Författare Ämne: Bästa pooltäckningen för under 10 000 kr (4 X 8 m)  (läst 65531 gånger)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Bästa pooltäckningen för under 10 000 kr (4 X 8 m)
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2006, 13:13:25:25 »
Jag har hittills bara använt bubbelplast och är mycket nöjd med den isolerande egenskapen.
Vad jag inte gillar är att all skit åker ner i poolen.
Flygmyror och så de där j***a fröerna från björkarna >:D
Presenningen ligger fortfarande i garaget i väntan på att jag fått snickrat klart verandan runt poolen.
Undra hur länge den får ligga där ?? ::)
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #11 skrivet: augusti 22, 2006, 14:21:48:48 »
På sommaren bubbelplast. På vintern vanlig pressening och lås.
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2006, 23:09:53:53 »
Jag vill ha en ny poolkudde!
På den ligger all skit kvar, jag kan spola bort den med vattenslangen och allt hamnar vid sidan av poolen, dessutom isolerar den - och är skitsnyg i mörkret.
Nån som vill se en bild?
Mats_61
Mats_61
« Svar #13 skrivet: augusti 22, 2006, 23:21:43:43 »
Japp  ;)
« Svar #14 skrivet: augusti 22, 2006, 23:28:49:49 »
Svenska poolf. har ju något som dom kallar för vinterkudde (har inte satt mig in i vad det är). Har du kollat på den?
Utloggad Björn
« Svar #15 skrivet: augusti 24, 2006, 14:15:11:11 »
Ett annat alternativ vore ju att sätta riktiga lås på grindarna till poolplatsen, och bara köra med bubbelplast.
Nån som kör så?
Så gör vi.
Vi har en ettåring och i granskapet finns några småbarn till. Jag fattar inte hur de hanterar det som har barnsäkert överdrag och inget staket. Jag tycker det skulle vara jobbigt att dra på det om man går ifrån poolen i bara 5 minuter för att hämta nåt t.ex.
Jag har gjort 2 st 3-meters grindar som man kan öppna helt om man vill. Man får då helt öppet mot resten av uteplatsen. Våra större barn kan öppna litegrann och stänga efter sig om de vill bada utan vuxen. De klarar sig bra själva men skulle inte kunna hjälpa en ettåring.
Solfolien drar vi på till kvällen. På vintern har vi plåtar och grindarna står öppna. Vi har ett exenterlås på poolsidan grinden. Man måste vara sådär en sex år för att nå låset.
Nackdelen med solfolie är som sagt att den dumpar en massa skräp i poolen. Vi har ingen upprullare utan viker. Det tar ifs mindre än 1 minut att avtäcka resp. täcka för 2 pers. Även sjuåringen klarar uppgiften. Men jag tror ändå att jag ska bygga nåt med rostfrittrör som jag såg här på forumet. Då skulle man ju kunna spola solfolien på utsidan med slang vid upprullning, så håller man åtminsone folien renare.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Mats
« Svar #16 skrivet: augusti 30, 2006, 20:51:48:48 »
Jag vill också se bild
« Svar #17 skrivet: augusti 31, 2006, 07:30:39:39 »
Bilderna i mörkret blev kassa, vi får se om jag lyckas bättre framöver. det blir nog ett sista poolparty på fredag...
Kanske snubblar mig upp på taket för at ta några bilder "från ovan" då.  :D
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
« Svar #18 skrivet: september 07, 2006, 14:26:58:58 »
Jag har ju stroppar nu, och ser det inte som ett problem. Faktum är att vi nog täcker/täcker av vår pool lika fort som de med drag/upprullnings-anordningar gör.
Jag tycker inte att det spelar så stor roll hur skyddet ser ut, jag är mer den praktiska typen som vill att det skall:
Isolera
Skydda
Hålla skiten borta från poolen
Helst hålla regnvattnet borta, men det vet jag blir svårt med ett "billigt" skydd.
Undrar om inte det första poolskyddet hos hempool skulle funka bättre, det väger ju bara 9 kilo och borde således faktiskt gå att "stroppa" upp ovanför vattenytan, jag tror att poolskydd som ligger an mot vattnet är väldigt oekonomiska när det är kallt ute... Vi kör ju vår pool både vår och höst när det är minusgrader ute nattetid...
Hej Rickard
Även vi har stroppar och tycker det funkar bra det går fort att få på och av om man år två.
Samt att vi har en pooltrappa på långsidan så det går ej att ha ett automatiskt överdrag.
Vill bara fråga:
       Hur har du och ni andra som har stroppar löst överdragsförvaringen när ni badar?
       Vi brukar bara dra av skyddet och lägga på sidan av poolen men det är inte så fint när man har gäster så då måste man bära (släpa!) bort det
Vi fick med en upprullningsanordning när vi köpte poolen men har inte monterat den än funderar på att strunta i det, den tar plats samt att det verkar krångligt / svårt att få upp poolskyddet på den ensam  <hmm> hur gör man (har inte provat)
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
Utloggad aromata
« Svar #19 skrivet: september 07, 2006, 18:06:42:42 »
Rickard
Du höll på med viss försäljning om jag minns rätt. Kan du inte lägga in POOLKUDDEN i sortimentet?
I transparant plast. Jag kan bli din första kund .... om priset är ok.
