Författare Ämne: Värma 8m3 med bergvärme. Vilken storlek på värmeväxlare?  (läst 8434 gånger)
Utloggad Thump
« skrivet: juni 12, 2013, 09:06:50:50 »
Vi håller just nu på att fixa underlaget för vår nya ovanmarkspool. Den är på 8m3 och min första plan är att koppla den på nuvarande bergvärmepump.
Värmepumpen är en Nibe Fighter 1215 7kW med 147m borrhål.
Min bergvärmeinstallatör rekommenderade värmeväxlare från Pahlén och han brukade använda den på 75kW.
Är 75kW bra eller är den överdriven för att förhoppningsvis hålla ca 28gr i poolen? Räcker det med 40kW. Det finns inte plats för en större pool så tanken om att "bygga för framtiden" behövs ej. :)
Han har lämnat ett ca.pris på 12-15.000kr för 75kW vvxl, rör, poolstyrning och jobb.ca 3.000kr billigare om jag väljer 40kW. Är det en vettig summa eller är det mer värt att tex. köra på Julas poolvärmepump för 8.000kr?
Tackar på förhand
SV: Värma 8m3 med bergvärme. Vilken storlek på värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2013, 18:11:23:23 »
Det enda som jag kan svara på är att priset verkar iaf helt ok O0
Jag har typ samma uppsättning men köpte allt material och gjorde jobbet själv. Blev nog inte så mycket billigare. Bara vvx kostade 9600:-, då är den dock i titan vilket inte behövs om man inte funderar på att ha en saltklorinator.
Poolstyrningen gick på 3000:-, är några hundralappar billigare till din bvp. Sen tillkommer ju rör och massa andra kopparkopplingar vilket vi alla vet inte är helt gratis ;)
Om det är overkill till din pool får någon annan svara på.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2013, 07:45:57:57 »
75 kW verkar ju aningen överdrivet... Det har vi till vår 50m3 pool och enligt Pahlens ska 75 kW räcka till 200 m3 så du lär nog kunna koka vatten med en 75 kW...  ::)
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2013, 07:49:22:22 »
F.ö. så kan man ju ifrågasätta om investeringen är värd det för bara 8m3. Du klarar dig med minsta luft-värmepumpen på 4-5 kW och den kan du ju köpa för runt 6000 kr skulle jag tro. Elen den drar lär vara lika (eller kanske t.o.m. mindre) än din bergvärmepump!
Vi hade en Brilix THP55 till vår 35m3 pool vid vårt gamla hus och den höll vattnet 29-30 grader (med pooltak).
Bara en tanke...
Mvh,
Anders
Utloggad Thump
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2013, 09:46:57:57 »
Vad bra att 75kW är för mycket, då räcker det nog bra med en 45kW.
Jag har alltid varit misstänksam mot dessa luftvärmepumpar. Är de lika hållbara i längden som en värmeväxlare kopplad till bergvärmen?
Om jag nu envist bestämmer mig för värmeväxlare, så har jag hittat en rostfri 45kW i England för 2000kr med frakt. Kan jag snåla in en säsong och skippa poolstyrningen genom att på något sätt lura bergvärmepumpen? Hur gör jag i sådana fall?
Tack så mycket för all hjälp. :)
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2013, 18:03:18:18 »
Du kan lura bergvärmepumpen t ex genom att koppla in ett fast motstånd istället för utetemperaturgivaren. Utetemperaturgivaren brukar ofta vara ett motstånd som varierar med temperaturen (PTC eller NTC). Du behöver ta reda på vilket motståndsvärde som motsvarar -20 grader ute så att värmepumpen går för fullt. Du måste också förstå hur du kopplar ur värmepatronen så att du inte värmer med den.
Dessutom måste du ju få till det med växelventil för att styra om vattnet mot poolvärmeväxlaren. Blir det för mycket speciallösningar som kostar pengar kanske det är bättre att direkt satsa på den slutliga lösningen.
Du kan ju titta på hur Nibe har löst det: http://www.nibeonline.com/pdf/031128-2.pdf
