Författare Ämne: Ska jag köpa sandfilterpump eller behålla den som kom med poolen?  (läst 7663 gånger)
Utloggad martin1g
Köpte en Bestway igår med 12000l vatten/4,57 diameter. Det följde med en vanlig filterpunp och jag har sett att det är vanligt med sandfilter också. Min fråga är hur mycket det lönar sig att skaffa en sån också, vad tjänar jag på det så att säga - går det åt mindre kemikalier, blir vattnet fräschare så det märks osv? Har sett att Clas Ohlson har en som är ganska mycket prissänkt: http://www.clasohlson.com/se/view/COProductController/quickView?productCode=31-1131
och kan den vara något? och måste man ha ett breddavlopp? Kan man inte koppla den till det vanliga utloppet?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: juni 10, 2013, 10:41:32:32 av martin1g »
SV: Ska jag köpa sandfilterpump eller behålla den som kom med poolen?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2013, 17:11:54:54 »
Finns det pooler utan bräddavlopp, var blir i så fall allt flytande skräp av?
Sandfilter renar vattnet bättre än de små patronfilter som brukar ingå i den där typen av pooler.
Du lär snart se vilka problem patronfilterna orsakar.
Funkar det med patronfiltret för dig finns det ingen egentlig anledning att byta, men som sagt, min erfarenhet är att det inte brukar funka, första gången du får någon form av problem med vattnet så brukar det vara mer eller mindre omöjligt att få till med de där patronfilterna.
Detta gäller även om du t.ex. får problem med järnutfällning, grumligt vatten, eller andra typer av finfördelade orenheter i vattnet.
Har du inte bräddavlopp nu så behöver du det inte heller om du skaffar ett sandfilter.
Utloggad martin1g
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2013, 20:04:05:05 »
Jag köpte en sandfilterpump och det känns bra att ha det istället.
