Författare Ämne: Brilix THP120 felkod  (läst 21089 gånger)
Utloggad andreaswi
« skrivet: juni 09, 2013, 21:26:10:10 »
Har precis fått ordning på poolen och har nu kört min Brilix VP sedan onsdags. Från 10 grader till 20 idag, men nu när jag skulle kolla till hur allt stod till hade pumpen slagit ifrån och visar felkod EE2.
Jag blir inte klok på manualen, förstår inget. Någon som kan hjälpa mig?
"Fel på skyddet mot högt tryck eller skydd av system 2"
"Kontrollera varje punkt i skyddet för system 2, åtgärda felet i enlighet med tabellen för fel korten i skyddssystemet"
Dessa ord är tagna direkt från manualen och jag förstår inget. System 2, vad är det?
Utloggad andreaswi
SV: Brilix THP120 felkod
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2013, 12:37:38:38 »
Va nyss ut & bröt strömmen helt till pumpen och stoppade sedan tillbaks & startade om och då gick den igång igen.
Tycker det är bristfällig info i manualen som följde med, otydligt om inte annat. Jag hittade en annan manual när jag googlade som beskriver felkoden på ett helt annat sätt. Där förklaras det att det är ett skydd mot lågt tryck som löst ut tvärtom mot vad manualen jag fick med säger.
Ingen som kan bringa lite klarhet i detta?
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2013, 14:25:50:50 »
EE2 har jag för mig är lågt flöde...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Kojak
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2013, 14:38:21:21 »
Hej EE2 är lågt flöde, har en Brilix XHP100 som visar så när pumpen inte är igång. Lite märkligt att den visar det om den inte gjort det tidigare.
Utloggad Pooltakspecialisten
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2013, 16:38:55:55 »
Varför skriver ni Kojak och PSAU, här på forumet när ni inte läst i bruksanvisningen. Det blir bara en massa oriktig information och stökar till det för den begär hjälp
Det EE3 är lågt flöde
EE1 eller EE2 är troligtvis fel på kretskorten. Har pumpen garanti, begär ut ett nytt kretskort
Lars
(tidigare distributör för Brilix värmepumpar)
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
Utloggad andreaswi
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2013, 17:38:10:10 »
Lars
Hej Lars,
Jag pratade med företaget jag köpte pumpen av och dom nämnde också lågt flöde, & sen frågade han vad manometern visade och den står på noll. Då betyder väl detta att köldmediet har läkt ut någonstans, och att skadan måste hittas och sedan fyllas på med nytt köldmedie? Varför jag inte tidigare reagerade på att manometern visade noll var för att jag trodde att det skulle vara så när pumpen inte gick.
Men det kan alltså vara fel på kretskorten? Kan man byta dessa själv? Vad kostar dom? Jag köpte pumpen 2010-12 så jag antar att någon garanti har jag inte kvar.
Tacksam för era svar!
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2013, 21:23:24:24 »
Vilken manometer? Den enda manometer jag har (fast jag har ju en G&J värmepump) är en som sitter på filtret.
Utloggad hakansson
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2013, 21:36:34:34 »
När pumpen står stilla kan du titta på temperaturskalan på manometern ,låt säga att det är 20 grader ute så har du ungefär 8 bar tryck (lite höftat).
Har du noll bar i  tryck så har du ingen gas.
Utloggad andreaswi
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2013, 21:59:44:44 »
Det sitter en manometer på pumpen.
Ja den visar som sagt noll gas. Men kan det ändå vara kretskort som gått sönder? Den gick ju som sagt igång efter det att jag gjort den helt strömlös i några minuter för att 5 minuter senare lägga av igen med samma felkod. Jag kollade på manometern en stund efter det att pumpen startade och den gick inte upp i tryck just nåt alls.
Utloggad Kojak
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2013, 22:29:24:24 »
Kontakta tillverkaren direkt, då även tidigare distributörer kommer med gissningar som vi amatörer.
