Författare Ämne: Poolvärmare Jula xp2  (läst 21390 gånger)
annhv
annhv
« skrivet: juni 09, 2013, 15:18:35:35 »
Hej, har en fråga till er experter här i forumet  8)
Har en budgetpool, Bestway på 24kbm som jag haft uppe ett par år direkt på gräsmattan. I år tänkte jag ta bort gräset, jämna till och lägga isolering/frigolitskivor under, vilket jag förstått kan hjälpa att hålla värmen någon grad extra. Har nu sett denna sk poolvärmare av enkel variant på Jula - http://www.jula.se/poolvarmare-xp2-952049 och funderar på att skaffa två sådana och koppla till poolen. Min fråga är om det kommer att höja temperaturen något, har förstått att när det gäller solvärme så ska det vara 50% av ytan på polen och ytan är ca 23 kvm så i det fallet skulle det ju behövas typ 11/12 solvärmare av denna typ. Men vad tror ni, kan två stycken göra någon skillnad??
Tacksam för svar.
Anneli
Utloggad SunshineSAM
SV: Poolvärmare Jula xp2
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2013, 16:43:53:53 »
svaret är NEJ :-\
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2013, 20:38:23:23 »
nä det kommer inte att hjälpa ett dugg,   möjligtvis om vi får extremt varmt en dag och mycket sol, så kanske du höjder tempen en aning,  solen kommer förmodligen att värma mer än solfångaren....
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2013, 09:45:36:36 »
Obegripligt att Jula tar in nåt sånt i sitt sortiment.  >:(
Utloggad Mangää
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2013, 10:36:51:51 »
ända anledningen till att köpa en sån där är om man har en liten barnpool, men då kan man lika bra fylla den med varmt vatten direkt från kranen i stället, blir nog billigare och varmare.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2013, 09:05:38:38 »
Köp fyra stycken El Ninjo i stället. Det följer med en bypass också så att flödet går långsamt genom solmattorna. Jag hade två mattor till en Intex på 12,5 kubik förra sommaren och fick upp poolen till 31 grader i kombination med bubbelplast.
Utloggad c_olsson
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2013, 22:24:01:01 »
De är svåra att få tag på nu för tillverkaren har lagt ned. Dessa solmattor reades ut förra året på bl.a. Jula. Köpte några sådana mattor för två år sen och tänkte komplettera med en grundsats (två mattor + bypassventil mm) men de finns inte att köpa någonstans. Bauhaus säljer kompletteringssatsen (med en matta) för 699 kr men det verkar inte prisvärt med tanke på att de såldes ut för 299 kr förra hösten.
Om nån vet något ställe som fortfarande rear ut El Nino-mattor till vettigt pris i Göteborgsområdet så skriv gärna var.
Utloggad FlyHigh
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2013, 08:22:17:17 »
Jag är ganska säker på att jag såg El-nino mattor på Hornbach (Hisingen) förra veckan.
Tyvärr var det nog inte rea...
/Erik S
