Författare Ämne: Brunalg?  (läst 2926 gånger)
Carl-Christer
Carl-Christer
Brunalg?
« skrivet: juni 08, 2013, 14:36:11:11 »
Hjälp! Har en 3x6 pool vars liner blivit missfärgad på botten under vintern. Påminner om sand till färgen. (Gulbrunaktigt) Går inte att få bort med borste. Har chockklorerat och haft i algdödare utan resultat. Linern börjar bli gammal. Kan det ha någon betydelse? Kan det vara brunalg. Vad göra i så fall? :-\
SV: Brunalg?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2013, 15:42:56:56 »
Vi brukar få något som liknar din beskrivning. I vårt fall är jag nästan säker på att det är björkpollen. Jag vet inte om det går att få bort från linern. Vi har glasfiberpool och det gulaktiga fastnar hårt i gelcoaten. Jag har kört Jif (rengöringsmedel) på fläckarna med viss framgång men bäst är polermaskin och rubbing/cleaner (tror inte en liner skulle må bra av den behandlingen). Kanske skulle du våga prova försiktigt med Jif men bäst är om någon som kan liner kan svara.
Det är svårt att få bra bilder om det är vatten i poolen men du kan ju försöka och lägga in en bild här så kanske någon känner igen det.
Utloggad Konrad
SV: Brunalg?
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2013, 11:27:48:48 »
Hej.
Prova att hälla ner en mindre mängd PH-minus (ej uppblandat) utan själva granulatet,låt det skjunka till botten, du kommer inom 5-10 min se ifall det hjälper då det förhoppningsvis runt stället som granulatet ligger kommer att märkas en stor förändring. På detta vis får du ett surt vatten som är centrerat till/runt problemet.
Om det visar sig att detta hjälper (jag tror det) kan du "kasta" ut lite granulat som får skjunka till botten, här kan det vara lite knepigt med mängden men man får prova sig fram. När detta är klart så måste du sedan justera ph-halten.
Vänligen
Konrad
Carl-Christer
Carl-Christer
SV: Brunalg?
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2013, 12:04:16:16 »
Tack gör svar! Är villig att prova det mesta. Bifogar en bild som kanske kan hjälpa till med diagnosen.
