Författare Ämne: Markpool, När jag stänger av pumpen, kastas vatten upp ur skimren  (läst 8757 gånger)
Utloggad Lm
När jag stänger av filtrering, töms pumphuset och vatten kastas upp ur skimren. Varför?
SV: Markpool, När jag stänger av pumpen, kastas vatten upp ur skimren
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2013, 13:52:17:17 »
Pumpen står ovanför vattenytan och vattnet i slangen till pumpen rinner ut?
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2013, 20:32:39:39 »
Sätter du in en backventil så slipper du detta och det blir snabbare att starta upp pumpen igen.
Utloggad Lm
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2013, 21:58:13:13 »
Pumpen är under vattenytan, pumphuset töms och vatten kastas upp ur skimmern
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2013, 22:52:39:39 »
Om pumphuset töms och det kommer in luft i stället så måste ju systemet någon stans ha en luftläcka där luft kommer in i det hela. Om både skimmer och vattenutlopp ligger under vattenlinjen så skall det ju inte finnas någon möjlighet för luft att komma in.  Läcker pumpen vid motoraxeln ? Någon läcka på sugledningwen mellan skimmer och pump ?
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2013, 23:34:31:31 »
Är det så att toppen på sandfiltret är över vattenytans nivå? Har ni solfångare?
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2013, 10:14:16:16 »
I min värld låter det omöjligt...vilket inte hjälper dig ett skit ;)
Hur vatten kan rinna uppåt utan hjälp förstår jag inte. Att pumphuset töms innebär ju att det inte kommer vatten från sandfilter/solfångare eller något annat som står högre upp. Det innebär att bara vattnet mellan skimmer och pump försvinner och om pumpen är under vattenytan så fattar inte jag hur det fungerar.
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2013, 12:31:23:23 »
Det kan inte bero på annat än att det finns lufttryck i sandfiltret, luften trycker iväg vattnet bakåt när pumpen stannas.
Frågan är var luften kommer in.
För låg nivå i poolen?
För liten skimmer?
Har du backspolat sandfiltret, eller är det jätteskitigt?
