Författare Ämne: Läggningsanvisning poolsarg  (läst 22713 gånger)
« skrivet: juni 05, 2013, 16:33:54:54 »
Har börjat titta på monteringen av poolsargen. Har ett kitt från:
http://www.scandi-roc.dk/produkter/kant-og-belaegningsfliser/rustica/helsinki-kantflise/
Rimligtvis har jag ju fått radiesten för en 3m-trappa, men det är rätt uppenbart att det inte passar alls. Varken i ytterhörnet där trappan börjar eller i romantrappans radie. Är det verkligen meningen att man ska behöva kapa alla radiestenar? Nog för att jag ror iland det men det är inte vad jag förväntade mig och det är svårt, mycket svårt att få bra.
Varje vinkeljustering som behöer göras behöver delas i två för att stenarna fortfarande ska passa i varandra och att lista ut vilken vinkelförändring som behöver göras är sannerligen inte lätt.... <hmm>
Ej heller har radiesterna raka kanter på gavlarna. Dom är lite bananformade. Det skulle ju kunna vara ett sätt att hantera en radiediff, om man fogar mellan stenarna, men så hade jag inte tänkt...
Hur har ni andra gjort?
« Senast ändrad: juni 05, 2013, 17:14:28:28 av MathiasS »
SV: Läggningsanvisning poolsarg
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2013, 11:04:12:12 »
Är det verkligen ingen som lagt en stensarg runt en pool med romantrappa här?
Utloggad davedave
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2013, 12:31:50:50 »
Har lite samma problem har svenskapoolfabrikenstrappa. den är 2,8 m (där den börjar böjas) fick stensarg som var 1200 i radie. stensargen som jag fick var nog mera gjord till poolkungenstrappa som är 2,4 m i trappan. Dock har jag lyckats få så jag ska få ny sten med radie 1500 mm så får hoppas man slipper kapa lika mycket då.
poolkungens, svenksapoolfabriken och folkpools roman trappor står ju att alla är 3 m men det är ju bara måttet på hela trappan inte hur lång den böjda delen är.
så frågan är vilken radie du har på trappan. iofs behöver det ju inte vara samma radie runt hela heller. scandrock kan man väll välja vilken radie man kan få på stenerna...
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2013, 13:50:30:30 »
Stenarna är beställda till 1,5m radie och trappan är 3m så så långt stämmer det nog hyggligt, ska lägga upp stenen och kontrollmäta. Det största problemet tycker jag är att respektive radiesten inte är rak i gavlarna..... Ser dina ut så också?
Utloggad davedave
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2013, 14:52:41:41 »
oki.
kollade på poolstore och ser ut som det inte är så lång bit det inte är böj på. så då borde det  fungera.. mm då lär det säkert inte bli helt bra när jag får min nya sarg heller...
var dock bara en som klagat innan att radien inte hade stämt. så antar de resterande som köpt sarg och trappa av svenska poolfabriken har kapat ordentligt eller varit nöjda med att sargen inte följer trappan.
iofs behöver djupet inte vara 1,5 m heller så det kan ju vara där problemet är...
rak i gavlarna, nu är jag inte helt med? kan ta bild när jag kommer hem.
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2013, 15:04:50:50 »
Ska ta lite fler bilder så blir problemet tydligare.
Utloggad davedave
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2013, 20:20:31:31 »
Så här ser min stensatt ut till roman trappan. Radie 1200
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2013, 21:02:35:35 »
Stensarger är inte roliga att lägga, oavsett fabrikat och återförsäljare... just vid romantrapporna brukar det finnas vinklar som inte stämmer överens med trappan... övergången från kortsida till trappa speciellt. Ett redigt stensågsbord är vad som krävs i min mening.. sen en sjuhelsikes massa tålamod ;)
Utloggad Funkis -38
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2013, 20:30:16:16 »
Tjena grabbar!
Hur går det med sargarbetet? Sitter själv och tänker beställa men är lite lätt fundersam, vill ha Helsinki sargen ( samma som du Matthias) men är fundersam på trappradien. Har trapp med totalbredd 3m men själva "öppningen" som sargen ska följa är uppmätt till 272cm,  R136-137. En 150cm radie lär ju inte direkt passa till detta...
Nån som har har några bra ideer????
« Svar #9 skrivet: juni 29, 2013, 21:02:15:15 »
Ja, trä är ett trevligt matrial att arbeta med.
(ursäkta, kunde inte låta bli)
