Författare Ämne: skötsel underhåll på en barnpool på 3,5 m3  (läst 12178 gånger)
Utloggad kristoffer123
« skrivet: juni 02, 2013, 22:35:38:38 »
Jag har en pool/barnplaskdamm (bäst att inte ta i med för starka ord) av denna modell http://www.clasohlson.com/se/Pool-Proaqua/31-5000
Den rymmer 3,5 m3.
Nu undrar jag hur jag skall sköta den.
Den har redan stått med vatten i i ca 2 veckor och badats i ca 30 minuter första dagen.
Stått med poolskydd på hela tiden. Pumpen har inte gått lika mycket som den borde (1h per kubik/dygn ) = 3-4 timmar /dygn. Kanske snarare 1h /dygn.
Jag har mätt klorhalt och ph, det ser ut att vara ok.
Ska jag klorbehandla den?
chock? eller dagpuckar?
eller ska jag tömma den helt?
göra rent,fylla på nytt vatten chockbehandla och sedan dosera med klor.
Det är tänkt att barnen ska bada i den.
Hoppas ni med lite mer poolvana kan hjälpa en som håller på med plaskdammar.
Mvh Kristoffer
Utloggad elvings
SV: skötsel underhåll på en barnpool på 3,5 m3
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2013, 23:06:39:39 »
http://m.clasohlson.com/se/Multidoserare-Easy-Pool/31-5110
Denna löser dina problem tror jag.
Om du har bra clorvärde nu så är det lungt.
Köp denna bomb så slipper du oroa dig. Jag använder maxibomben till min pool men för dig räcker mini.
Om du inte har haft i klor tidigare så töm och fyll på nytt och i med bomben.  Jättebra om du kan chockklorera innan bomben
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2013, 08:31:34:34 »
Om det stått stilla ett slag eller så så är ofta bästa "mätutrustningen" ens egna sinnen... Luktar vattnet konstigt ? Är det grönaktigt ? Om inte så är det nog lugnt, kolla värdena och kör vidare. Ser vattnet dåligt ut är det kanske lättare att byta ut det när det gäller en så liten pool. Men då måste du ju efter bytet klorera upp till korrekta värden o.s.v.
