Författare Ämne: sandfilter olika lägen på gammal Pahlen  (läst 11472 gånger)
Utloggad patrikens
« skrivet: juni 01, 2013, 15:49:51:51 »
Har trilskats med vårt sandfilter ett bra tag nu och blir inte klok på det, poolen är fortfarande dimmig efter mycket genomkörande genom filter och klorerande. Ett problem är att för oss är filtret helt obegripligt, tog över huset efter en 92-år gammal herre som inte kunde mer än oss verkar det som. Någon som vet vad de olika lägena på detta filter står för? Blir inte klok på det, verkar vara en för gammal modell för att hitta på nätet
SV: sandfilter olika lägen på gammal Pahlen
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2013, 23:01:50:50 »
Det verkar inte vara någon här här vet hur den ventilen fungerar. Ring Pahlen och fråga. Sista utvägen är kanske att demontera ventilen vilket bör ge svar på vad de olika lägena har för funktion. Det trista med det är att packningen troligen går sönder och behöver ersättas.
PerP67
PerP67
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2014, 17:55:40:40 »
Jag har oxå fått tag på en äldre Pahlens som på bilden men vet inte hur lägena fungera.
Någon som vet?
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2014, 19:25:43:43 »
Stabila ventiler i brons, säkert mera hållbara än dagens plastmodeller. Men vilket läge som är vilket bör ju gå att fastställa. Troligtvis är märkningen på svenska på en så pass gammal modell. Då borde "A" stå för avlopp, motsvarande "Waste"-läget på engelskmärkta. "S" bör ju då vara Stängd. "B" backspolning, "R" renspolning, ser inte om det är ett "V" eller ett "A". Finns ett "V" borde det vara ett vinterläge, finns på vissa filter. Det äår svårt att läsa på bilderna, kan du skriva upp vilka bokstäver som står där ?
PerP67
PerP67
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2014, 10:44:24:24 »
Det finns ett väldigt "brett" läge som är omärkt eller pekar mot "Pahlens"?
V:et står oxå lite avsides?
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2014, 14:22:17:17 »
F=filtrering, B=backspolning, S=stängd, V= vinter, F-B troligtvis renspolning (läget man ställer in under 10-15 sek. när man skall växla från backspolning till filtrering - OBS stäng alltid pumpen innan du rör centralventilens spak !). Det verkar inte finnas ett avloppsläge men det kanske finns ändå i det extra bereda segmentet där det inte tycks stå någon märkning ?
