Författare Ämne: Ny värmepump  (läst 26694 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
Ny värmepump
« skrivet: juni 01, 2013, 12:34:16:16 »
Hej! Nu överväger jag starkt att beställa denna vp
BRILIX värmepump XHP140 12kW R410A .
Borde väl vara bra till min pool. 14270:-.
Har på denna månad som gått förbrukat ca 1000kwh
känns som mkt då pump inte klarar trycka upp värme till
26 utan att den går 12 timmar om dagen.
Roland! Någon som vet om man kan hämta direkt i
butiken skall ner till skåne om 2 veckor.
Studentfirande.
Roland 8)
Utloggad Rico
SV: Ny värmepump
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2013, 09:57:20:20 »
Hej.
Om det är Rubinpool du menar så har dom haft högar med Värmepumpar hemma på lager när jag varit där.
Ring och kolla om dom kan ställa undan en.
Fredrik
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Ny värmepump
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2013, 12:25:40:40 »
Tack för tips var en annan jag hittat men denna går ju också.
Har mejlat dom om uppgifter o ifall man kan hämta direkt?
Roland 8)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Ny värmepump
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2013, 23:17:06:06 »
Hej! Nu är det nära till beställning av denna.
Fanns tyvärr inte hemma när jag var nere i Skåne.
BRILIX värmepump XHP140 12kW R410A.
Nu undrar jag bara är det ngn som har denna
och har några erfarenheter av den.
Finns även denna:
POOLVÄRMEPUMP HYDRO-PRO 13 är enligt
Rubinpool identisk med föregående ngn som har denna o är nöjd.
Sen har jag hittat denna:
Luxlama PROFESSIONAL Värmepump LX12HP 3-fas upp till 60m3 R410a.
Ngn input om denna, Finns det ngt som talar emot ngn av dem?
Tacksam för tips då beställning sker så fort de är i lager bara.
Roland 8)
SV: Ny värmepump
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2013, 08:12:46:46 »
Rent instinktivt känns det ju bra med 3-fas värmepump, runt 11 A på en fas (som det blir på enfasmaskinerna) är annars rätt mycket, speciellt om du bara har 16 A huvudsäkringar.
Jag har ingen erfarenhet av dessa pumpar, så jag kan inte komma med erfarenheter när det gäller själva pumparna.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Ny värmepump
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2013, 13:13:31:31 »
Hej! Kollade på den jag har den är också enfas
men på 8 A. jobbar de konstant med den styrkan
eller? De går inte omvandla till 3 fas eller?
Har 16 A huvudsäkring men särskild central
för pool men det hjälper väl inte antar jag.
Isåfall blir det bara ett alternativ kvar om inte det funkar.
Skall åka bort å prata med ngn på elcentralen om detta med.
Roland 8)
SV: Ny värmepump
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2013, 07:18:18:18 »
Jag driftsatte en Gullberg Jansson hos min farbror igår, 11 kW enfas (de har 20 A huvudsäkringar).
Den funkade bra, och gick skapligt tyst. en GJPASRW30P
Erfarenheterna hittills är dock inget att skryta med, men som sagt, den gick i alla fall igång och värmde.
Såg ut och kändes gedigen, fast en bättre tätad skyddslucka för styrdatorn hade nog varit bra.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Ny värmepump
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2013, 11:23:05:05 »
Hej! Var och pratade med en på elverket.
Han trodde inte det skulle vara ngt problem endast
att man får kanske tänka på att inte dra igång för många
andra maskiner, typ tvätt, disk o torktumlare.
I värsta fall så får man väl gradera upp till 20 A.
Nu är det bara o avvakta verkar vara brist på vp
kommer in i slutet på denna månad ligger på låset då.
Roland 8)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Ny värmepump
« Svar #8 skrivet: juli 16, 2013, 17:31:59:59 »
Japp! Då har man investerat i ny vp HydroPro 13 och ett bypasskit.
Har monterat ner den gamla och fått upp den nya skall fixa till bypass.
Har åkt på första niten skall inte stressa med såna här grejer :(.
Har börjat limma ihop med kopplingar var lite stressad igår kapat till rör
för montering av kulkoppling och t rör vad händer limmar ihop klämflänsen med rör
och sen så som hejsan dit med t rör samma sekund nästan så kommer jag på - helvete
glömt själva skruvringen ligger på bänken i med koppling i skruvstäd försöker ta isär
glöm det satt så ini h-e :'(. Bara att kapitulera o fixa fram nytt i väntan på lev kör utan vp.
men det är ju varmt
SV: Ny värmepump
« Svar #9 skrivet: juli 17, 2013, 06:54:37:37 »
Det skall visst vara möjligt att värma plasten med en värmepistol och vrida loss limkopplingarna...
