Författare Ämne: POOLVÄRMEPUMP HYDRO-PRO 13  (läst 17728 gånger)
Utloggad Öståkra
« skrivet: maj 30, 2013, 14:07:54:54 »
Dags att sätta värmepump till nya poolen. 50 kbm vatten skall värmas. Hade väl tänkt sätta någon av hög kvalitet men det är mycket kring-kostnader i pool-projektet som skall täckas så nu letar jag efter en budgetvariant av uppvärmningen.
Har hittat den här
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-hydropro-13-p-1285-c-168.aspx
Billig... fungerar den? Finns det någon där ute med erfarenheter av den?
SV: POOLVÄRMEPUMP HYDRO-PRO 13
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2013, 12:45:31:31 »
Jag har ingen erfarenhet av den men sökte efter manualen och det ger inget bra intryck. Rubinpool anger köldmedia R210a och COP 6 utan att ange vid vilka temperaturer.
Hittade manualen här: http://www.bevonordic.com/weceem/PDF/Hydro-Pro-heat-pumps-2011-ENG-BevoNordic.pdf
Där anges köldmedia R207c och COP 5,5 vid 25 grader i luften och vattnet. Om det är 25 grader i luften klarar jag mig bra utan värmepump.
Förmodligen fungerar väl pumpen men hur bra och länge kan bara tiden utvisa.  <dontkn>
Jag tror att det oftast lönar sig att betala för kvalite.
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2013, 16:16:08:08 »
Öståkra, ni går all-in i detta bygge och jag ser verkligen fram emot lite byggbilder när ni hinner. Det du sparar på att köpa.den billigaste pumpen du hittar jämfört med en lite dyrare motsvara någon dryg procent av totalbudgeten. Är det verkligen värt det?
Utloggad Öståkra
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2013, 09:29:22:22 »
Halloj!
Yes - vi går "all-in"... det är helt klart. Nu är det dock så att vi gjutit in golvvärmeslingor i botten på poolen och om några år så har vi en luft-vatten-värmepump som värmer upp poolen och det intilliggande poolhuset (bastu, pentry, övernattning) men just nu räcker inte pengarna till det.
Därmed tänkte vi köpa en billigare poolvärmepump som klarar ett par år framåt i tiden med hyfsat resultat.
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2013, 10:44:18:18 »
Ok, då har du nog svarat på din egen fråga kanske...:) Men skiljer det verkligen så många tusingar mot verkligt pris på tex en GJ? Har dålig koll på priset på pumpar större än 9kw.
Detta kanske kan vara ett alternativ då, men med ett rejält prut....
http://www.blocket.se/kristianstad/Pool_Varmepump_47140790.htm?ca=11&w=3
Kanske slå en pling hit: http://www.blocket.se/lund/KAMPANJ_Poolvarmepump_Gullberg___Jansson_27179891.htm?ca=11&w=3&last=1
för att få ett ref pris på GJ-pumpen?
Annars verkar ju brilix pumpar vara rätt populära här på forumet.
Utloggad Öståkra
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2013, 21:11:24:24 »
Tack för bra tips!
Eva
Utloggad Trollmann
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2013, 22:12:08:08 »
Har en Hydro-pro 13 sedan 2 år. Fick rekommedation att ta denna istället för Brillix från poolnet eftersom det varit så mycket problem med Brillix som de sålt. Tycker den värmer bra och klarar nära nollan utan att sluta fungera. Displayen gick dock sönder nu i april men fick en ny utan några problem. Grannen har en dyr pump(vet ej märke) men hans blir en isklump när det blir kallt.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Utloggad Öståkra
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2013, 14:03:42:42 »
Låter ju positivt. Vi kommer ha pooltak och min förhoppning är att börja kunna simma redan i mars och hålla på fram till oktober/november. Då behöver det ju inte vara behagliga 29 grader för det... kanske 20 så man får upp farten  ;D
Vi bor i Södra Skåne så solen borde värma upp en del även tidigt på säsongen eftersom man också har taket som agerar "växthus".
Utloggad Öståkra
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2013, 08:38:55:55 »
En liten uppdatering.
Vi köpte rubricerad vp men har inte installerat den än. Har haft 28 grader hela sommaren i poolen tack vare taket (Termatec). Nu börjar det bli höstkallt i luften så snart skall vp kopplas in så jag kan simma fram till jul...
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2013, 18:53:35:35 »
Hej! Har kört min ca 3 veckor nu.
Nöjd hitills 29 i badet trots bara poolsafe överdrag.
Låter lite mer än den förra men inget problem.
I alla fall om den inte står precis där man sitter
eller badar. Den mjukstartar i två steg så det har
heller inte varit ngt problem med enfas säkring på 16a.
Blir spännande se under närmaste tiden
hur bra den lyckas hålla tempen.
Roland 8)
