Författare Ämne: intex rörpool 19156 liter/intex patronfilter 5600l/h  (läst 14479 gånger)
Utloggad mother2
« skrivet: maj 26, 2013, 15:08:08:08 »
Hej. Nu har jag gått från en Intex rörpool på 6500 liter till en som är på 19 156 liter. Den filterpump som va i paketet heter Crystal Clear mod.636T (A-filter). Det jag undrar är vad jag bäst kör med vad gäller klor. Dagsklor? Veckoklor? Jag startade den i går och körde Nitor dagsklor 12 tabl. a 7 g. Blir det tillräckligt köra med 12 t/dag
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: intex rörpool 19156 liter/intex patronfilter 5600l/h
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2013, 16:28:51:51 »
Jag kan inte svara på din fråga om klortabletter men till min Intexpool på 12500 liter har jag kört saltklorinator i två säsonger och det har fungerat utmärkt.
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2013, 18:38:25:25 »
http://www.rusta.se/easy-pool-maxi-p75910046.aspx
Det är fel text till produkten. Maxi är till pooler mellan 10000-50000liter.
Mini är till de mindre.
Har använt denna halva förra säsongen och även haft i en i år oxå.
Den varar för mig minst en månad.
har mätt mina värden och de har alltid varit bra och vattnet kanon.
Barnen tar tag i flytdelen av "bomben" och stoppar "bomben" i skimmerkorgen till min intex när de badar och lyfter den ur skimmerkorgen och låter den guppa omkring i poolen när de badat färdigt.
En fantastisk produkt för oss som har billiga intexer och bara vill bada och njuta.
Har för mig att även clasohlson har dessa "bomber"
edit: det hade de och med bättre bild. http://www.clasohlson.com/se/Multidoserare-Easy-Pool/31-5110
« Senast ändrad: maj 27, 2013, 18:42:09:09 av elvings »
Utloggad mother2
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2013, 11:27:06:06 »
Det låter perfekt. Poolen har gått lite över en vecka nu, mäter klor halten dagligen första tiden. det funkar perfekt med 12 st. tab. a´7g. Jag lägger tabl. i ytskummaren. Undrar om de alla olika klortabletter i olika märken/prisklass/storlek kan blandas? alltså klor som klor? Hade en stor burk i förrådet från Biltema och undrar om jag ska våga använda de tillsammans med Nitor som jag nu kör med?
Har till denna pool två el nino solmattor som fungerar bra. I går uppmätt 22 grader (13 vid uppstart). Lite struligt ha de på gräset bara då de måste flyttas lite omkring efter bästa solförhållanden.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2013, 11:36:08:08 »
Låter smidigt!
Men hur vet man när den är slut? finns någon markering på den?
Utloggad mother2
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2013, 11:38:40:40 »
Låter smidigt!
markering på vad?
Utloggad Klabbarpan
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2013, 11:41:22:22 »
På när den är slut...
eller det märker man bara på att vattnet blir sämre?
Utloggad mother2
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2013, 11:47:05:05 »
aha..du menar så. Har räknat ut det ska tillsättas enligt den volym vatten som poolen har 12 stk. 7 grams tabletter dagligen. Sen mäter jag med test-stickor nästan dagligen att pH är bra och att klorhalten är rätt. Tabletterna lösas upp på 10 minuter i ytskummaren. Räknade ut att det kostar 11 kr pr. dag för klortabletter. Sen tillkommer A-filter a´79 kr -en per vecka. samt algmedel.  :)
Tror inte det kostar mindre att köpa bomber som ska ligga lösas upp under hela veckan. Mina barn är såpass små att jag gillar inte tanken att det ska ligga en stor bomb med klippta hörn på påsen i ytskummaren. Svårt veta hur snabbt/eller trögt den lösas upp, självklart beroende på hur stora hörn man klipper av påsen. Brukar lägga i hälften av de 12 t. om morgonen sen rest. på kvällen e. sista bad.
« Senast ändrad: juni 03, 2013, 11:51:43:43 av mother2 »
Utloggad Klabbarpan
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2013, 13:05:50:50 »
aha, jag tyckte det såg ut som man kastade i hela bomben inkl hårdplastförpackningen, så flöt den runt och räckte upp till 2 månader, de va då jag tänkte om det fanns någon markering på när den var slut...
Utloggad mother2
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2013, 13:14:35:35 »
oavsett om man kör många mindre tabletter som jag gör eller man kör stora bomber, så måste de antigen läggas i en flottör som flyter runt i poolen eller som jag gör, släppa de ned i ytskimmaren.
Poolens duk kan skadas/blekas om man lägger de rakt i poolen då den kommer sjunka till botten och ligga still där. Man kan även blanda ut klor tabletterna i varmt vatten och strila de i poolen sen, fast jag tycker det tar tid och ofta blir det stora klumpar som man inte vill ska hamna på botten bleka poolduken. Ska man klippa hörnen av en större klor puck tycker jag det är svårt veta hur mycket som lösas upp, fast man kan ju prova sig fram.  8)
