Författare Ämne: Byta till led  (läst 20736 gånger)
Utloggad lukather
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 6
  • (Liver)Pool
Byta till led
« skrivet: maj 24, 2013, 00:18:42:42 »
Hej. Har idag pahlens belysnig typ 300 med en par56 glödlampa. Det är dags att byta den då den slocknade ifjol. Kan man sätta i en LEDlampa som byter färg eller måste man byta ut transformator o allt?
SV: Byta till led
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2013, 07:43:18:18 »
Det verkar oftast vara samma transformator.
Funderar på något som detta:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=led+par56+54&catId=0&initiative_id=SB_20130523214200
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2014, 11:56:59:59 »
Lyfter tråden. Beställde eller rättare sagt budade hem en 54w par 65 rgb med fjärrkontroll för en vecka sedan och idag kom DHL hem och leverarade. Satte i den direkt i min rosfria Pahlens ram och det funkade perfekt. Kopplade in på min 300w trafo alltså. Hur det lyser återstår att se på kvällen men det verkar lovande. Totalpris blev 672 kr. Mycket tillmötesgående försäljare på ebay och han säljer fler. jag la mitt bud 15 sekunder innan full tid dvs klockan halv fyra på natten men de kunde vara värt ett par hundra spänn :)
Buda på denna om ni är sugna Mellan 57 till mina 74 dollar verkar vara et gångbart pris och 20 dollar DHL frakt hem till dörren http://www.ebay.com/itm/Par56-RGB-54w-led-swimming-pool-bulb-lamp-light-multi-color-remote-CE-RoHs-/181490473917?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a41acdbbd
SV: Byta till led
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2014, 12:37:29:29 »
Har du möjlighet att mäta strömförbrukningen på dom där vore det intressant att se.....och även ytterligare intryck + lite bilder ikväll...!
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2014, 08:17:15:15 »
Det lyser väldigt skarpt och jag är väldigt nöjd med detta. Att mäta innebär en massa skruvande och det känns inte betydelsefullt för mig att göra. Det räcker att den minst är lika skarp som 300 watts lampan. Enda abert är fjärrkontrollen. Jag har satt min lampa ganska djupt och säljaren säger i sitt svar att vid fri sikt ovan vatten alltså är det cirka 20 meter medans det på 0,5m djup sjunkit till 5 meter. Min lampa sitter 80-90 cm under vattenlinjen och försämringen borde då oxå bli avsevärd. Nu funkar allt ändå men då sköts de olika programmen genom "av o på" knappen. Skulle vara bra att veta var mottagarsensorn sitter för optimal "sikt" men får väl prova mig fram. Ska ta lite bilder eller en snutt film framöver men nöjd är jag i alla fall. Blir helt klart en led list framöver under poolsargen.
Edit. Fjärren funkar perfekt visar det sig om jag står bakom eller bredvid lampan dvs inte försöker försöker få radiovägen genom vattnet. Så himla fräcla saker man kan göra. Härligt bling bling till kräftskivan haha :)
« Senast ändrad: augusti 12, 2014, 08:45:35:35 av Stroker »
SV: Byta till led
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2014, 12:13:17:17 »
En sak jag funderar på är om det i dessa rgblampor är en diod per färg eller om det är en 3w diod som ändrar färg? Är det en per färg borde varje rgb-cluster vara 3st 1w, en per färg.
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2014, 12:41:16:16 »
Det är arton stycken 3 wattare .. helt klart och det ser ut som att alla skiftar färg.
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2014, 08:16:29:29 »
En liten check igårkväll....
SV: Byta till led
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2014, 08:47:49:49 »
Det här videoklippet är privat...
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2014, 09:40:50:50 »
oups. Sorry. Ändrat nu.
