Författare Ämne: Blåste en kulventil när jag startade pumpen i filterläge.  (läst 28167 gånger)
blötis
blötis
SV: Blåste en kulventil när jag startade pumpen i filterläge.
« Svar #20 skrivet: maj 27, 2013, 18:09:00:00 »
Har nu testat och det verkar inte vara stopp någonstans i systemet. Däremot så passade inte delen som jag beställde så jag gör ett nytt försök och beskriver vad jag vill ha lite mer noggrant.  :)
blötis
blötis
« Svar #21 skrivet: maj 30, 2013, 07:21:51:51 »
Puh, börjar bli frustrerande det här. Tätade till första ventilen, fyllde upp det sista av vattnet igår. Allt har stått startklart under natten och i morse när jag tittar efter har den andra ventilen läckt någon centiliter, runt om den del av kulan som sticker upp på ovansidan fanns ett litet "dike" med vatten. Nu törs man ju inte köra igång heller, får väl försöka mig på att byta den med.
Tror det får bli en tidig hemgång från jobbet och tripp till närmsta poolbutik, 10 mil bort.
« Svar #22 skrivet: maj 30, 2013, 09:14:25:25 »
Jag ser inte så bra på bilden, men är det möjligen så att ventilen du har inte riktigt sitter ihop utan att unionskopplingen för det rör som ska anslutas är på plats och drar ihop kopplingen?
blötis
blötis
« Svar #23 skrivet: maj 30, 2013, 09:28:31:31 »
Ja, jag börjar misstänka att det är något liknande. Som sagt har detta tidigare enadst körts med anslutningar i båda ändar av ventilerna. Jag tar en långlunch och åker och letar efter nya ventiler så får vi se sen.
« Svar #24 skrivet: maj 30, 2013, 09:49:28:28 »
www.dammbutiken.se kanske kan sparar dig några mils bilåkande. Dom var snabba som attan när jag beställde några krökar.
blötis
blötis
« Svar #25 skrivet: maj 30, 2013, 10:10:31:31 »
Tackar för tipset men nu har det krånglat så mycket att jag känner att jag vill vara säker på att jag får passande grejer.
blötis
blötis
« Svar #26 skrivet: maj 30, 2013, 14:41:37:37 »
Jahapp, har nu varit runt till några poolbutiker och som jag befarade verkar ventilen jag har vara av någon specialmodell så gängan passar inte för att byta rakt av...
Så nu är ett av alternativen att byta ut ventilen ända ner till T-röret men det vet jag inte om jag klarar av själv?
Ett annat alternativ som jag börjar överväga är att försöka limma igen ventilen med PVC-lim. Alltså stänga ventilen och limma runt kulan på båda sidor samt längst upp på ventilens "lock". Kommer en sådan "lagning" att hålla när man drar igång pumpen? Någon som har en aning?
« Svar #27 skrivet: maj 30, 2013, 19:43:58:58 »
Att limma pvc-rör är inte svårt. Följ instruktionen här så blir det bra:
http://www.poolstore.se/bygga-pool/limma-pvc-delar/
Du lär ju få byta t-rör och hela klabbet om du ger upp på ventilen - det är väl limmat alltihop?
Jag tycker mig känna igen formen på handtagen på dina ventiler, har samma här hemma. Jag tror att du kan hitta reservdelar till dina kopplingar. Vad står det på ventilen? Fabrikat? Verkar vara det vettigaste alternativet.
Utloggad blötis
« Svar #28 skrivet: maj 30, 2013, 20:04:14:14 »
Ja, precis. Jag får nog byta hela vägen från sandfiltret till slangen. Skulle hemskt gärna få fart på systemet så fort som möjligt för nu har det varit öppet och stillastående ett tag.
På ventilerna står fabrikatet AK. Har försökt att hitta samma men inte lyckats.
Limma igen ventilen, kan det funka tro? Blir det starkt nog? Skulle vara en temporär lösning för att få igång systemet.
