Författare Ämne: Järnutfällning  (läst 8288 gånger)
Utloggad SteGus
Järnutfällning
« skrivet: maj 22, 2013, 17:27:54:54 »
Jag är desperat!
Vid uppstarten i vår gjorde jag misstaget att använda klorpuck i stället för chockklor. Detta medförde att jag fick järnutfällning som satte sig i linern på botten. jag provade först med att mekaniskt skrubba bort det, utan resultat. På inrådan från leverantören tillsatte jag 4 kg höj alkalinet, chockklor och flockningsmedel. Det blev lite bättre. Nytt besök hos säljaren som då ville jag skulle pröva Folkpools Metal Magic. Efter 2 dygn, inget resultat. Bottenlinern är fortfarande grådaskig med bruna inslag.
Är det någon annan som drabbats och lyckats lösa problemet?
Tacksam för svar.
SV: Järnutfällning
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2013, 22:35:52:52 »
Vi fick en kraftig järnutfällning vid vår första uppstart av vår inomhuspool, eftersom vi har brunnsvatten som är ganska järnrikt. Men jag tror inte det beror på att du använt "fel" klor - när ett järnhaltigt vatten kloreras första gången får du en sådan utfällning, oberoende av vilket klor du använder. I vårt fall kunde man inte se botten, vattnet blev brun-grönt. Efter ett par dagar klarnade det dock och blev till slut kristallklart. Fenomenet har inte återkommit men när vi byter vatten så småningom så lär vi få en omgång till. Flockningsmedel påskyndar klarnandet.
Nu har vi en pool utan liner så den delen av problemet fick vi aldrig. Jag vet att rostutfällningar kan tvättas bort på många olika underlag med oxalsyra, men då skulle du nog behöva tömma poolen. Vi har haft linerpool tidigare men hade inga problem med fläckar som inte gick bort. Dock hade vi inte så järnhaltigt vatten när vi bodde där.
sten Gustavsson
sten Gustavsson
SV: Järnutfällning
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2013, 22:42:23:23 »
Tack
Mitt problem är inte att vattnet inte är klart utan att linern har blivit missfärgad.
Utloggad Konrad
SV: Järnutfällning
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2013, 12:30:35:35 »
Hej.
Hade liknande problem för ett par år sedan då jag hade linerpool.
Då hällde jag ner ph- oblandat vid dessa missfärgningar och inom kort löstes de upp, men prova först innan du "kör hela området" fungerar detta så måste du därefter justera ph-värdet.
Varför fungerade detta då? Jo vattnet kring området blir väldigt surt och därigenom kan detta fungera.
men som sagt prova först på ett mindre område, du ser resultatet tämligen omgående (5-10min).
Lycka till
Konrad
sten Gustavsson
sten Gustavsson
SV: Järnutfällning
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2013, 14:06:19:19 »
Tack för tipset men var det granulat, ph upp eller ner?
Sten
Utloggad Konrad
SV: Järnutfällning
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2013, 08:17:59:59 »
Hej.
Granulat PH minus (du "strö ner" granulatet och låter det skjunka till botten)
Lycka till.
Konrad
