Författare Ämne: Renovering SPA-Bad  (läst 9491 gånger)
Utloggad xCxJx
Renovering SPA-Bad
« skrivet: maj 22, 2013, 15:19:44:44 »
Hej alla.
Jag har ju "hängt" på detta forum ett bra tag nu vilket resulterade i att jag byggde en Thermopool 8x4 förra året med pooltak, värmepump och altan på 200 kvm runt. Men nu till nästa projekt. Har kommit över ett begagnat SPA bad som jag tänkte renovera upp och placera i ett hörn på altanen. Styren är helt förstör men jag kommer koppla det till huset styrsystem för styrning av värmare och pump (endast den som används för värmning) resten blir lokalt styrt med enkla kontaktorer och tryckknappar på kanten (kommer använda 24V för säkerheten). Men jag behöver lite hjälp från er.
1, Jag behöver en ny värmare, men skulle tycka det var smidigt att ha en 3 fas för att fördela ut amperen lite.  tror att det räcker med 3 kw men de som är 3 fas verkar var väldigt dyra. några tips?
2, Behöver även byta ut belysningen i poolen då även den gick sönder med den gamla styren. vart kan man hitta billiga och bra lampor till detta? räcker fint med bara vita.
Kommer säkert många fler frågor på detta bygge, och kanske blir det en "byggtråd av det hela med, vem vet!
SV: Renovering SPA-Bad
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2013, 07:16:45:45 »
Du får nog svårt att hitta en 3 kW trefas värmare till rätt pris.
En Intex kostar under tusenlappen, enfas: http://www.eurotoys.se/main/index.asp?site=479&vn=101-056684
En sak att tänka på är att cirkpumparna som regel är enfas, och man lägger luftpump, vattenpump och elvärmare på var sin fas för att fördela strömförbrukningen så jämt som möjligt mellan faserna.
Utloggad xCxJx
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2013, 12:14:31:31 »
Rätt pris är ju en definionsfråga. Poolen skall renoveras för att användas åretrunt och delarna skall vara anpassade för detta. Så jag räknar med att det kommer kosta pengar. Jag har hittat denna http://www.poolstore.se/produkter/varmesystem/elvarmare/elvarmare-spa-i-plast-3kw-termostat-och-overhettningsskydd/ tycker jag verkar var en vettig värmare. dock så är det ju 1 fas. men det kanske är så det får bli. ska man ha en 3fas verkar det vara dubbla priset.
Fråga1: ska man gå upp i storlek när man ändå köper en ny värmare eller räcker 3 kw? (har tänkt att isolera SPA´t så mycker det går).
Fråga2: Någon så vet några bra webbshopar från utlandet med bättre utbud?
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2013, 14:56:50:50 »
3 kW räcker ju i normalfallet (vår patron ger ca 2.4 kW).
Hur stora är cirkpumparna?
Går du upp för mycket i effekt på elpatron så kan det bli kinkigt med säkringarna när du kör pumparna samtidigt.
Om din nuvarande cirkulation inte kör hela flödet förbi elpatron tycker jag att 50 mm anslutning är onödigt stort, och Intex skulle då passa bättre och vara billigare.
I vårt spa är det bara ett mindre flöde som passerar elpatron.
