Författare Ämne: Montere varmepumpe selv, eller bruke innstallatør  (läst 8528 gånger)
Utloggad erlend74
« skrivet: maj 19, 2013, 17:51:18:18 »
Hei, Vi har hen Gullberg & Jansson 13,8 kw varmepumpe som vi kjøpte i fjor, men ennå ikke har montert.
Jeg tenkte jeg kunne spørre medlemmene her om det er noen som har montert denne selv? Er det greit å innstallere ( med bypass) eller kan man like gjerne få en innstallatør til å montere den?
Hvor er det best å handle tingene man trenger til bypass? Er det best å kjøpe et ferdig kit, eller kan man sette sammen en slik selv? Tips og råd mottas med takk!
SV: Montere varmepumpe selv, eller bruke innstallatør
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2013, 18:52:50:50 »
Lite bilder underlättar alltid när man ska hjälpa till. Det krångligaste är väl att se till att få ett vägguttag nära, man måste ha elektriker. I övrigt är det enkelt att koppla in själv i vattenslingan.
Bygga själv tycker jag. Det du behöver är 50 mm PVC-rör, några böjar, 3 st ventiler, kanske 50 mm PVC-slang (beroende på hur du monterar) och limmet.
Lägg upp en bild på ditt teknikrum.
Utloggad erlend74
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2013, 22:09:53:53 »
Satt på et fly fra spania når jeg skrev innlegget, men jeg skal legge inn litt bilder når jeg skal sette i gang til uken. Nå må jeg begynne å fylle basenget...
Utloggad erlend74
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2013, 18:55:48:48 »
Lovte vel å dele noen bilder...Har ikke gjort det helt ferdig enda, men er godt på vei.
Har laget en platting av betongheller, og fått montert varmepumpen. Den skal plasseres på ett stativ, men det har jeg enda ikke fått. Ellers har jeg fått montert en egen sikring for varmepumpen, samt en foranstående sikkerhetsbryter ute. Har også satt sammen bypass.
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2013, 20:59:09:09 »
Tycker att det ser bra ut.
