Författare Ämne: Läckande bottenplugg  (läst 10863 gånger)
Utloggad andersbe
« skrivet: maj 18, 2013, 22:34:21:21 »
Startade igång min JF storpool idag och upptäckte att det droppar ifrån sandfiltrets bottenplugg. Jag har provat att dra åt den lite extra utan någon förändring. Det kan vara så att sandfiltret har "rörts/lutat/lyfts" under vinterförvaringen.
Någon som har sett detta tidigare eller har idéer på att få det tätt? Jag sprutade på silikon ikväll och skall se om det är ok imorgon. Annars är min plan att skruva ut hela bottenpluggen och köpa en "VVS-metall-grej" istället och skruva in där.
SV: Läckande bottenplugg
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2013, 23:11:52:52 »
Gängtätning för plast, typ Loctite 5331
Utloggad andersbe
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2013, 09:58:01:01 »
Tack för tipset. Om jag skruvar ut hela pluggen, allting som sitter i filtret, tre delar. Kommer sanden rinna ut då? Någon som vet hur det ser ut på andra sidan?
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2013, 10:30:46:46 »
Japp. Den lilla pluggen ytterst är för att tömma vattnet och den större inre är för att tömma sanden.
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2013, 10:33:54:54 »
http://www.pahlen.se/download/manual/manual-sandfilter-525-645-765-905.pdf
Längst ner på denna sida så ser du på ett ungefär hur det är uppbyggt.
Utloggad andersbe
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2013, 10:38:27:27 »
då kanske jag inte skall ge mig på att skruva loss den.... kanske kan luta filtret åt sidan och skruva loss den om det behövs.
Sett till Pahlens bild så är det
Filter, O-ring, plugg, o-ring och lock
då är det mellan plugg och o-ring det läcker. Kanske en ny sådan kan vara en ide. Skall gå ut och undersöka mer så fort det slutar regna
Utloggad andersbe
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2013, 15:19:41:41 »
Det tog några veckor, sen började det läcka igen. Samma ställe igen.
Alla tips på hur jag skall få detta tätt mottages gärna.
Utloggad andersbe
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2013, 22:33:30:30 »
JF skickade en ny bottenplugg, kom dagen efter jag ringde så det var snabb leverans. Sen fick jag ta ut all sand, byta plugg, lägga i sanden igen och skruva ihop filtret. Nu fungerar det bra igen.
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2013, 20:30:31:31 »
Skönt att det löste sig och skönt att se att JF levererade en bra service ännu en gång O0
