Författare Ämne: Gjuta platta med enormt stenblock  (läst 8937 gånger)
Utloggad Mickelilltroll
« skrivet: maj 17, 2013, 11:15:50:50 »
Skall gjuta platta och stötte på ett enormt stenblock, det jag ser är ca 1x1m, som hamnar precis i kanten av plattan men under den romerska trappan.
Någon som vet om det är OK att låta den ligga kvar som den är alt. göra den en del av plattan genom att borra in arm.järn och gjuta?
SV: Gjuta platta med enormt stenblock
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2013, 11:56:44:44 »
Ligger den på 2m djup lär den ju inte röra sig pga tjäle? Och isådant fall borde den kunna ligga kvar. Är den ivägen kan man ju överväga att gräva ett hål bredvid och putta ner stenen där.
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2013, 12:37:31:31 »
Nej, den ligger på knappt 1 meters djup i tung lera.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2013, 16:34:15:15 »
Jag skulle inte fästa den i plattan. Hellre förstärk med armering runt omkring så att plattan kan stå emot en lite "knuff" om stenen skulle röra sig i framtiden...
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2013, 14:25:52:52 »
Flytta poolen eller stenen(Spräng), den kommer knäcka poolen om det blir liknande vinter som iår med mycket tjäle. Har varit ner mot 2 meter tjäle på västkusten iår!
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2013, 17:49:42:42 »
En av våra bekanta hade problem med en stor sten som låg just där altantrappan skulle byggas. Lösningen blev att han hyrde en bergborrmaskin, borrade ett antal hål i den, lånade stålkilar från någon stenfirma och sedan kilade sönder stenblocket tills delarna var små nog att hantera. Sprängning är nog lite riskabelt om det ligger alldeles intill huset.
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2013, 18:53:25:25 »
Inte om man kör snigeldynamit.
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2013, 20:20:39:39 »
eller simplex, snabbare än snigeldynamit...
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2013, 08:16:16:16 »
Jag "hittade" berg när jag grävde ut för min pool, och fick ta bort ungefär 5kbm av detta. Sprängning i bebyggd område var inte att tänka på med alla kostnader som detta skulle innebära. Besiktning av nabo husen innan och efter, samt risken för att något skulle kunna hända. Fick tag i en lokal kille som utförde "stensprickning", och detta gick mycket bra för min del. Om du har ungefär 1kbm som måste bort rekommenderar jag deg att kolla om du har någon som utför stensprickning i ditt område, da du kommer att slita rett mycket för att få bort så mycket med kilar eller snigeldynamit. Båda metoderna funkar hyfsat om man skal ta bort mindre bitar, men det blir att hiskligt borrande om du skal får bort 1kbm. Snigeldynamit är jo inte hällt gratis häller.
Här har du en länk till en hemsida om stensprickning.
http://www.stensprackning.se/
Lycka till.
