Författare Ämne: Kina Spa Cirkualtionspump, hög effekt varför??  (läst 9099 gånger)
Utloggad mojjen
« skrivet: maj 10, 2013, 15:55:16:16 »
Tittar på olika Kina spa och har lite funderingar kring filter/cirkulationspumpen. Jag tycker det verkar märkligt att de kör en separat ganska stor filterpump för cirkulation/filtrering, ca 750W.
Utgångspunkten är Balboa Styrsystem (GS510). Den har 2 stegs styrning på jetpump 1, samt anslutning för separat cirkualtionspump 24/7. Dock levereras endast med 1 stegs pump, så endast ett steg används för massage.
Om de hänger filter pumpen på 24/7 anslutningen, så innebär det ca 6000kw/h om året bara för cirkualtion/Filtrering. Det är ju inte rimligt.
Kan det vara så att de kopplar den på Jetpump 1 lågläge, dvs kör 2 pumpar på en anslutning, och får systemet att fungera som ett system utan cirkualtionspump? Då borde det väl dock varit billgare med en 2 stegspump från början, eller?
Som jag ser det så borde ett optimalt system bestå av en tvåstegspump, som programeras för filtrerring kanske 2-4h 2gg/dag, i kombination med en liten cirkualtionspump på kanske 50W för att hålla värme mm igång. Eller är det något jag inte fattat?
MVh
Utloggad mojjen
SV: Kina Spa Cirkualtionspump, hög effekt varför??
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2013, 20:37:09:09 »
Puffar lite..
Ingen som har koll på hur man bäst dimensionerar/ kör cirkulationen!!
MVh
Utloggad Eberlund Service
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2013, 22:54:54:54 »
MVh
Nu är detta en ren gissning från min sida.
Jag tror dom använt en stor pump som 24 timmars rening. Troligen har inte kineserna brytt sig om att kolla upp varför man har en 24 timmars circpump utan bara satt in det för alla dom stora tillverkarna har det. (Finns ju en anledning varför USA spa är dyrare än Kina spa)
Har man 24 timmars pump så ska det vara en liten och tyst pump för att man ska kunna minska ljudnivån och som du säger energiåtgången.
