Författare Ämne: Beställde en Pahlens HiTemp 75kW Titan, fick en Zodiac 70 kW, är det "bättre"?  (läst 7415 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
Ja, alltså enligt offert skulle jag få en Pahlens HiTemp 75kW Titan värmeväxlare men de levererade en Zodiac 70 kW. Förutom det uppenbara då att den jag fått är på 70 kW istället för 75 så funderar jag på kvalitén mellan Zodiac och Pahlens samt hur stor skillnad 70 vs. 75 kW gör (ca. 7%) i verkligheten?
Värmeväxlaren ska användas med vår bergvärmepump.
Någon som har en uppfattning?
Mvh,
Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
Hittade deras datablad och där står att Zodiac anger 70 kW vid 90 grader på primären medan Pahlens ger 75 kW vid 70 grader. Vi får ut dryga 65 grader från vår IVT tror jag så då trillar Zodiac ner till ca. 35 kW medan Pahlens då ligger på 68 kW.
Det blir ju en avsevärd skillnad om man bara tittar på kW, eller missar jag något?
Försäljaren hävdar att Zodiac är en dyrare och bättre värmeväxlare... :o
//Anders
Är de effektvärdena vid jämförbara flöden så har du nog fått en avsevärt sämre värmeväxlare  <hmm>
/Tommy
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
Tydligen något missförstånd... När jag berättade att jag har bergvärme så fick jag direkt svar att då måste jag ha Pahlens...  :)
  • Antal inlägg: 5916
När du skall värma en pool med värmepump/växlare är det av största vikt att du har en växlare med hög effekt.
Du får ju självklart aldrig ut några 70 kW med din växlare, utan bara den effekt som värmepumpen kan ge.
Anledningen till att den angivna effekten skall vara så hög som möjligt är att du skall kunna värma poolen med så låg framledningstemp som möjligt.
Låt oss säga att du kör värmepumpen kontinuerligt med dessa två olika växlare:
1. Med Pahlens växlare, som har högre effekt så kommer ditt vatten ut från värmepumpen kanske att bli ca 45 grader, du har alltså 30 grader i poolen, och när vattnet som cirkulerar mellan vvx och värmepump håller 45 grader så kan växlaren växla all effekt som värmepumpen ger, typ 11 kW.
2. Nu sätter du dit den klenare Zodiak-växlaren, du kör fortfarande värmepumpen kontinuerligt, men eftersom växlaren är klenare så behöver vattnet som cirkulerar mellan värmepumpen och växlaren bli 55 grader för att värmepumpens 11 kW skall växlas över till det 30 grader varma poolvattnet.
Då en värmepump tappar ca 3% i effektivitet för varje grad varmare vatten den tvingas producera så får du alltså 30% högre uppvärmningskostnad med Zodiak istället för Pahlens.
Mitt råd är att du kräver en Pahlensväxlare om du beställt och betalt för en sån.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
Tack Rickard!
Nu har det redan ordnat upp sig. Tydligen hade försäljaren uppfattat att jag har fjärrvärme och då skulle "klara" mig med en Zodiac men efter han fick klart för sig att det är en bergvärmepump så skulle han skicka en Pahlens och jag returnerar Zodiac vvx'en.
Mvh,
Anders
