Författare Ämne: Får inte igång cirkulationen  (läst 29339 gånger)
Rogge
Rogge
SV: Får inte igång cirkulationen
« Svar #20 skrivet: maj 13, 2013, 19:34:18:18 »
Nu har jag testat ALLT. Inget stopp, har kört med högtryck i alla slangar och det kommer vatten. Testade att ta bort utgående slang på filtret och där kommer oxå vatten när jag kör med pumpen. Nu ger jag upp!!! :'(
« Svar #21 skrivet: maj 14, 2013, 00:23:32:32 »
Har du enfas eller trefas pump? Mathias kan ju berätta hur dåligt det pumpar när den går åt fel håll... Andra pumpar kanske ger ännu sämre (inget tryck alls) om de går åt fel håll.
Dubbelkolla att den snurrar åt rätt håll.
« Svar #22 skrivet: maj 14, 2013, 02:37:09:09 »
Har du spolat med trädgårdsslangen från skimmern (det brukar alltid finnas gängor att sätta en koppling i, i botten av skimmern) och hela vägen till inloppen.
Om allt är öppet skall du få flöde hela vägen utan att starta pumpen.
Om du får flöde, koppla bort trädgårdsslangen och kopplingen i botten av skimmern och starta pumpen.
Om den låter normalt men ändå inte pumpar, eller pumpar för dåligt, så kan kondensatorn vara trasig (om det är en enfas pump) eller så går den bakvägen (om det är en trefas pump).
Ge inte upp.  O0
« Svar #23 skrivet: maj 14, 2013, 07:11:40:40 »
Nja, det pumpade ordentligt men kavtationsljuden från pumphuset var inte att leka med..... 8)
« Svar #24 skrivet: maj 14, 2013, 08:41:51:51 »
Att den pumpar ordentligt utan mottryck behöver inte betyda att den går åt rätt håll. Går den baklänges pumpar den också men den klarar inte av att bygga upp något tryck.
Är pumpen riktigt gammal så kan ju pumphjulet vara utslitet. Det ger liknande symptom, den pumpar men ger inget särskilt tryck.
Ljuden från pumpen tyder väl annars mest på att du får in luft och då får du ju inte igång det. Om du skulle ha stopp på filter/utloppssidan skulle det inte ge sådana ljud. Problemet måste ligga på inloppssidan - troligtvis luftläckage någonstans.
Rogge
Rogge
« Svar #25 skrivet: maj 14, 2013, 20:24:11:11 »
Pumpen är inte gammal och funkade fint när jag stängde i höstas. Har haft en tekniker här i dag som säger att det är en luftficka nånstans. Har fyllt poolen så det nästan rinner över för att skapa ett jättetryck. Efter det har jag i 2 timmars försökt få den j-..a pumpen att suga fatt i vattnet, men NEJ.
ok, ger inte upp men det är nära nu......... >:(
« Svar #26 skrivet: maj 14, 2013, 20:37:48:48 »
Märkligt....
Fattar inte riktigt hur det kan bli en luftficka som skulle stoppa cirkulationen. Antingen rinner det vatten mellan breddavlopp och vattenpump eller så gör det inte det. Flödet från en vattenpump är ju så kraftigt att det blåser bort ev luftfickor på trycksidan på nolltid så länge det finns vatten på sugsidan...
« Svar #27 skrivet: maj 14, 2013, 21:07:40:40 »
Nu skriver jag det igen, det finns ett idiotsäkert sätt att få igång cirkulationen om cirkpumpen fungerar.
Läs mitt förra inlägg.
Eller detta: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8685.msg64819#msg64819
Rogge
Rogge
« Svar #28 skrivet: maj 14, 2013, 22:39:18:18 »
Ok, tackar för tipset
Jag har gjort något liknade trodde jag när jag körde in trädgårdslangen ca 10-15 meter i hålet på breddavloppet och spolade samtidigt som jag tog bort glaslocket på pumpen, då borde de rinna vatten av sig självt?
Gick en runda ute i kväll o hörde ett droppljud, tittade på kopplingarna som går in i huset och hittar ett litet dropp, bytade ut kopplingen och fick det tätt. Tänkte att nu jäklar ska det funka.
Men c-pumpen suger inte, men däremot när jag stannar pumpen och lyfter på glaslocket stiger vattnet i silkorgen och det rinner över.......men det suger inte in vatten.Kan betyda att det läcker in luft i kopplingen kanske
Men det känns nära nu.............
Utloggad Fiskarn
« Svar #29 skrivet: maj 14, 2013, 22:43:34:34 »
Har du kollat packningarna i pumpen? Hade själv samma problem i höstas. Trodde pumpen skurit pga att den gick torrt.
Funkar dock ingen som vanligt när jag bytt alla packningar.
/F
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
