Författare Ämne: Bergvärme & luft/vatten vs poolvärmepump  (läst 8645 gånger)
Utloggad Kojak
« skrivet: maj 08, 2013, 18:46:48:48 »
Har funderat vad som är bäst att koppla på en värmeväxlare till husets system kontra en separat poolvärmepump. Har själv en överdimensionerad luft/vatten i huset som utan problem skulle klara att värma upp poolen. Men gjorde antagandet att det skulle bli dyrare att installera värmeväxlaren till husets system än att sätta dit en poolvärmepump(enbart eluttag). Poolvärmepumpen drar så pass lite så att jag har svårt att se någon besparing med bergvärme om inte ute tempen understiger +10. Men här är frågan ni som har poolen kopplat till husets system vad fick ni betala för installationen? Är nyfiken på om jag gjorde rätt bedömning.
SV: Bergvärme & luft/vatten vs poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2013, 19:17:15:15 »
9700:- vvx, 3700:- poolstyrning, 1500:- div koppardetaljer. Installation vvs och el gratis.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2013, 11:01:27:27 »
Köper du en billigare VP, Brilix, Luxlama, så blir ju instalaltionen och inköp billigare än att köpa och installera värmeväxlare.
Driftskostnaden för värmeväxlare lär väl vara billigare men det skiljer nog inte mer än några hundra kWh per säsong skulle jag tro (mellan tummen och pekfingret)...
Den största skillnaden är hur hög temperatur du vill hålla och hur lång säsong du vill ha. Med en värmeväxlare förlänger du säsongen avsevärt...
Priserna gadden anger stämmer rätt bra med det jag betalt men jag har lite dyrare vvx men billigare poolstyrning (2800kr). Jag betalade dock ca. 1000 kr efter ROT för installation (gjordes i samband med inkoppling av vv-beredare)...
//Anders
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2013, 14:55:25:25 »
Jag köpte en rostfri värmeväxlare på en kylfirma för 2800 kr, styrningen byggde jag själv med delar jag hittade i "hoppets låda på jobbet (systemtekniker), annars hade väl styrningen gått på runt 1500 kr.
Plaströr och t-kopplingar till en bypass krävdes också, men det mesta jag behövde fanns kvar sedan installationen av sandfiltret året innan.
Men visst, i princip har du rätt, betalar man fullt pris för allt så blir det nog lika dyrt, eller dyrare än en poolvärmepump.
Utloggad Kojak
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2013, 20:14:25:25 »
Bra då kan jag sova lugnt. Men awasen vad menar du med att förlänga säsongen avsevärt? Jag startade direkt när det var isfritt och stängde den i slutet på oktober, det verkar de flesta göra oavsett det är poolvärmepump eller bergvärme, visst det var segt i början med frostbildning på pumpen men det gick att få upp temp relativt snabbt och till en låg kostnad.
Utloggad BJohan
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2013, 22:01:36:36 »
Vill minnas att värmeväxlaren kostade 4500 kr, 25 m pem-slang + några kopplingar någon tusenlapp. Rörisen kopplade in det samtidigt som vi byggde huset. Totalt sett måste det kostat mindre än 10 000 kr inkl allt. Jag har ingen styrning eftersom värmepumpen bara ger 6,5 kW. Den går i stort sett konstant. Vi stänger av när vi är nöjda med vattentemperaturen. Som mest har vi haft 32 grader när vi glömde värmepumpen på under en vecka när vi var borta på semester.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
