Författare Ämne: Värmepump stannar  (läst 6900 gånger)
Utloggad DavidG
  • Stad/land: Enebyberg
  • Antal inlägg: 2
  • Kvällsbadare
Värmepump stannar
« skrivet: maj 07, 2013, 11:08:35:35 »
Värmepump Zodiac Power 9M från Folkpool, inköpt hösten 2011, idrifttagen våren 2012. Enligt bruksanvisningen ska den de värme ner till yttertemperatur 7 grader, sedan stängs pumpen automatiskt. I början stannade den redan vid 15 grader, vilket förstås gjorde att uppvärmningen på våren tog ganska lång tid. Har haft reparatör på plats som bytt något kort, men under sommaren var det inte så lätt att testa om det gjorde skillnad.
Igår kväll när jag kom hem stod pumpen stilla och displayen indikerade för låg yttertemp. Det var då 11 grader i luften.
Jag vill förstås reklamera igen, men tänkte först kolla på det här forumet (som jag hittills endast följt som åskådare). Visst bör en luftvärmepump ge värme även under 10 grader? Visst bör jag reklamera?
(Dessutom har flera "lysande pinnar" i LED-displayen slocknat, vilket gör det mycket svårt att läsa av inställd och faktisk temperatur.)
Folkpool 4x8 med hörntrappa och platssvetsad liner.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värmepump stannar
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2013, 16:28:55:55 »
Låter ju nästan som att tempgivaren visar för kallt, eller så har du placerat pumpen så till att du skapar ett nedkylt mikroklimat i anslutning till poolvärmepumpen, som gör att den känner att det blir kallare än vad det i verkligheten är ute (längre ifrån värmepumpen).
En poolvärmepump omsätter nog några tusen m3 luft/timme, så det är av största vikt att den har fri tillgång till luft, och fri avsättning för den nedkylda luften.
Att displayen gett upp torde dock vara skäl för reklamation, men det löser ju itne problemen med "kylan" om du byggt in värmepumpen för mycket.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2013, 19:02:37:37 »
Han bytte säkert avfrostningkortet och på det sitter det potentiometrar som gör att man kan ställa in värdet när avfrostning skall ske och även hur länge. Men Richard´s förslag skulle jag kolla först innan jag pårbörjat någon annan felsökning.
/Ronson
Utloggad DavidG
  • Antal inlägg: 2
  • Kvällsbadare
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2013, 08:55:26:26 »
Pumpen står helt fritt både framåt och bakåt. Den står placerad med sidan mot en (lekstugu)vägg. Så mikroklimatteorin går bort.
Ringde Folkpool igår och de skulle skicka en tekniker. Igen. För tredje gången...
Den här pumpen har, på gott och ont, minimalt med inställningsmöjligheter för den vanlige användaren. Det enda man kan ställa in är önskad vattentemperatur.
