Författare Ämne: Luft i systemet varje gång pumpen slår av?  (läst 6617 gånger)
Utloggad Kinkla
« skrivet: maj 06, 2013, 10:52:44:44 »
Jag har en pump som står under vattennivån och det är inga problem att få vattnet i systemet, bara att skruva av locket på pumpen tills vattnet runnit till. det är heller inga problem så länge pumpen går, ingen luft någonstans. Men när pumpen slår av så försvinner hälften av vattnet från pumpen direkt och när timern sedan slår till igen så är det luft i pumpen.
Tänkte att ni med mer erfarenhet kanske kan tipsa mig om vad det kan bero på? Själv fattar jag inte varifrån luften kommer. Om såväl inlopp som utlopp ligger under vatten så måste ju denna luft finnas i systemet konstant. En förklaring skulle kunna vara att det finns en läcka på sugsidan men då borde jag väl kunna se att vattenmängden i pumpen minskar under drift, alternativ att det kommer bubblor  i utloppen, eller?
Utloggad Charlotte i Linköping
SV: Luft i systemet varje gång pumpen slår av?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2013, 15:29:44:44 »
vi hade läckage vid en skarv som vi inte märkte av pga trycket inte blev tillräckligt högt på sugsidan när pumpen drog in luft, men när en kille kom och provtryckte så såg man tydligt var det var.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2013, 22:07:08:08 »
Titta på locket till pumpen. Lite skräp på packningen kan göra att systemet inte håller tätt
