Författare Ämne: sandfilter  (läst 11462 gånger)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
  • Att ha en pool är livskvalite
    • www.claes-mette.se
sandfilter
« skrivet: maj 05, 2013, 18:52:35:35 »
Hur mycket ska man fylla med sand i själva behållare är det ända upp eller????????? <dontkn>
Pool från Rubinpool 5,5 x 1,20 värmepump Brilix THP 120
www.claes-mette.se
SV: sandfilter
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2013, 18:56:38:38 »
Nej, i mitt Cantabric är det ungefär 2/3 fyllt. Man fyller ju rätt antal kilo....
SV: sandfilter
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2013, 21:18:43:43 »
Precis. Det var ingenting jag tänkte på så där jättemycket då jag köpte ett paket. Ett filter, antal kg sand. Jag hällde i all sand som jag fick med, och då var det inte fullt.
SV: sandfilter
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2013, 21:32:55:55 »
Det som slog mig när jag startade upp nu i helgen var, hur vet man om man behöver fylla på sand? Eller försvinner det så lite sand vid backspolning att det inte är något att bry sig om?
Utloggad Dumpdidump
SV: sandfilter
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2013, 22:09:10:10 »
Jag har också 2/3 av sandfiltret fyllt av sand. Gissar att mer sand än så innebär sand i poolen.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
SV: sandfilter
« Svar #5 skrivet: april 23, 2014, 20:56:38:38 »
Måste lyfta denna fråga igen. Är det 2/3 som gäller när man pytsat i 100kg? Jag har börjat skruva ihop allt inför uppstart och konstaterar att jag bara har ett par centimeter sand ovanför ekvatorn och nu blev jag lite osäker på nivån. Jag tror jag blåst ut resten av sanden då jag backspolade väldigt mycket i höstas......
SV: sandfilter
« Svar #6 skrivet: april 24, 2014, 08:29:26:26 »
Jag kollade direkt med Astral i Göteborg och fick ett snabbt svar som bekräftade att filtret ska fyllas till ca 2/3. Någon exakt höjdangivelse finns inte. Jag behöver nog fylla på en säck.
SV: sandfilter
« Svar #7 skrivet: april 24, 2014, 19:47:17:17 »
Samma här. I och med att du ställde frågan kunde jag inte låta bli att kolla i mitt filter nu när jag höll på att limma rör.
Hit ung. blir det när man kollar på utsidan. Undrar om det är en eller två säckar jag ska fylla på med. Och ska man ha fin eller grov sand när man fyller på? Eller hälften vardera?
Vad gör den här lilla pipen? Satt lite skit längst upp som jag petade bort.
« Senast ändrad: april 24, 2014, 20:06:21:21 av Erik N »
SV: sandfilter
« Svar #8 skrivet: april 24, 2014, 22:24:02:02 »
Jahadu där är ju ännu mindre sand än vad jag hade.
Min nivå var ett par centimeter ovanför ekvatorn. Nu fyllde jag 1,5st 20kg säck ungefär, 30kg och då är nivån ett par centimeter ovanför de vertikala ribborna på filtret. Jag fyllde nog snarare till 3/4 än till 2/3.
Enligt Astral ska det vara sand i fraktionen 0,5-0,7mm. Jag köpte två säck 0,6-0,8 på folkpool. Du behöver två eller tre säck för att komma till "min" nivå.
SV: sandfilter
« Svar #9 skrivet: april 24, 2014, 23:02:23:23 »
Jahopp. Två säckar blir det nog för egen del. Kommer nog köpa en av varje, de har ju 0,4-0,6 och 0,6-0,8. Astral säger 0,5-0,7, mitt i mellan.
