Författare Ämne: Avvakta med uppstart?  (läst 3019 gånger)
Utloggad x man
« skrivet: maj 05, 2013, 12:16:14:14 »
Jag hade för avsikt att dra i gång poolen idag men men av olika anledningar hinns inte det med. Nästa tillfälle är inte förrens den 18/5. Nu är man ju orolig för att vattnet hinner bli grönt tills dess. Jag lyfte på pooltäcket & en plåt för att kolla vattnet och det ser fint ut. Temp 7 grader, sänkte vattennivån och chockade inför stängningen men värdet ligger nu på ca.0,5.
Om tempen stannar under 10 grader så borde det väl inte vara någon fara, eller? Plåtarna isolerar ju från solen.
Nu har jag inte så mycket att välja på, men vad tror ni mina vänner  <hmm>?
//Janne
SV: Avvakta med uppstart?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2013, 12:59:09:09 »
Med tanke på att du har så pass låg temperatur och du inte kommer att ha någon solstrålning in i vattnet (det gröna gillar sol) så tror jag inte att det är någon fara. Vill du vara på den säkra sidan så blandar du klor i en hink med vatten och häller i poolen så att du höjer det lite.
Utloggad x man
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2013, 14:02:00:00 »
Låter bra, tack för snabbt svar O0!
Blir dock svårt att blanda i klor då vintertäcke & plåtarna ligger på, hinner helt enkelt inte.
Vill dessutom inte bara hälla i klor utan att "röra runt", vill att det fördelar sig och inte hamnar på en mindre yta och i värsta fall bleker linern. Så det momentet får jag hoppa över och hoppas på det bästa.
//Janne
Utloggad Dumpdidump
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2013, 22:50:57:57 »
Vänta inte för länge bara. Hade kompisar som fick en gigantisk tillväxt av rödalger förra säsongen eftersom de väntat allt för länge med poolöppningen. Vet inte om det är möjligt för dig men att mäta klorhalt hade gett dig trygghet och veta om du behöver agera nu när temperaturen stiger. Ett förslag, om möjligt, är att tillföra klor (upplöst i varmvatten) + algdräpare för att sedan stoppa ner en dränkbar pump några minuter. På så sätt får du spridning på kloret och slipper "spenatsoppa" när du väl har tid att öppna poolen.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad x man
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2013, 10:28:23:23 »
Får försöka hinna med det i kväll. Då jag har sänkt vattennivå i poolen borde det räcka med att jag löser upp en halv multiklor-puck i varmt vatten. Lyfter en plåt och häller i + att jag som sagt kör en stund med dränkpumpen. Har nog lite algdräpare kvar som jag blaskar i också.
Då får man hålla tummarna att det klarar sig till den 18/5.
//Janne
