Författare Ämne: IVT Greenline HE 9  (läst 7058 gånger)
Utloggad Patrik W
  • Stad/land: Lännersta / Nacka
  • Antal inlägg: 9
  • Bygger PP-Pool vid drömhuset
IVT Greenline HE 9
« skrivet: maj 05, 2013, 11:59:27:27 »
Jag har en poolleverans på en PP-pool om ca 3 veckor  <sol>
...och det börjar bli lite nervöst (ska samtidigt gräva upp hela tomten med en stor grävare, lägga ca 200 m2 sten samt installera pooltak så det kommer att stå mycket grejer på tomten).
Nu ska jag förbereda för dragningen till bergvärmepumpen. Jag har fått förslag om en Pahléns Aquamex 70 kW, ska ha saltklorinator, men jag behöver väl mer saker? Någon slags styrcentral (shunt eller vad det heter). Värmepumpen kan ju inte pumpa runt själv i vvx så det ska väl vara någon flödespump där. Aquamexen finns i två utföranden, en "fullutrustad" och en med bara växlare. Jag förmodar att det är den "utrustade" jag ska ha. Det är sedan ca 15-20 m mellan pool och växlare men det borde poolpumpen klara eftersom det är mer eller mindre plant.
Här finns det en hel del hemmafixare som kan ha lite idéer och jag skulle vara evigt tacksam. Vad behöver jag inhandla för att inte stå här och vänta på en skruv för att få poolen på plats? Det här är inte mitt område...  <help>
SV: IVT Greenline HE 9
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2013, 12:33:12:12 »
Jag värmer min pool med bergvärme. Har en AquaMex 70kW till den. Har inte den fullutrustade eftersom alla inställningar görs i bergvärmepumpen. Nu har jag Nibe och inte IVT så jag vet inte hur deras poolstyrning fungerar men jag gissar att det är typ på samma sätt.
Till Nibe får man iaf ett styrkort, en växelventil och ett par tempgivare med när man köper deras poolstyrning. Styrkortet gör så att bergvärmepumpen producerar värme till radiatorslingan fast det inte är kallt ute. Växelventilen sätts på radiatorslingan och styr automatiskt om vattnet till värmeväxlaren istället för ut till radiatorerna. Detta håller styrkortet/bergvärmepumpen koll på beroende om det behövs värmas eller ej. Gränsvärdena ställer jag in i bergvärmepumpens inställningar, typ starta vid 28 grader och stanna vid 30 grader.
Tempgivarna håller koll på värmen i poolvattnet och även på värmen i radiatorslingan.
I mina uppgifter står det att man ska sätta en extra cirkulationspump för att cirkulera radiatorvattnet när bergvärmepumpens inbyggda cirkulationspump cirkulerar till poolvvx'en. Detta har inte jag gjort eftersom jag inte räknar med att värma både hus och pool samtidigt.
Jag gjorde all installation själv då det inte var så avancerat som man kan tro. Alla uppgifter som man behövde för att få ihop det hittade jag på Nibe's och Pahléns hemsidor. Kolla på IVT's hemsida så hittar du nog en del matnyttigt.
Lycka till och tveka inte att fråga om det är något du undrar över, förhoppningsvis så kan man ge ett vettigt svar då ;D
Utloggad Patrik W
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2013, 13:14:01:01 »
Tack för ditt svar Gadden!
Jag undrar om du har din värmepump kopplad till varmvattnet också?
Min växlar mellan varmvatten och golvvärme och nu ska den också växla till poolen vid behov. Som du förklarar det så stänger du av din husvärme och då kan du ju använda dig av den cirkulationspumpen men jag misstänker att jag behöver ytterligare en. Eller så är det en cirkualtionspump i värmepumpen som styrs runt och går på alla kretsar?
Jag antar att det blir någon typ av prioriteringsordning vad gäller värmebehov där poolen hamnar längst ned. Jag vill att allt fungerar utan att jag behöver se till det så mycket förrän jag ska stänga av värmen i höst.
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2013, 20:45:47:47 »
Man kan ställa prioriteringen i bergvärmepumpen. Jag ställde min på pool som högsta prio förra året då jag ville få upp värmen snabbt i poolen, sen glömde jag ändra det till varmvatten. Hade aldrig några problem med dåligt varmvatten eftersom det inte jobbar så fasligt mycket mot pool när man väl kommit upp i temp.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2013, 13:02:42:42 »
Vi har IVT HEE11 med poolstyrning. Har du golvvärme behöver du en schunt, om du inte vill ha helt kalla golv. Man har två alternativ, styra om allt till poolens värmeväxlare eller shunta mellan golv och pool.
Varmvattnet ligger på en separat VVX och circ.pump så det fungerar alltid.
Du behöver en poolstyrningslåda också, den kommer att se till så du får varmt vatten trots att det är varmt ute och styra shunten för golvvärmen också.
Du behöver ingen extra pump på värmeväxlaren, vanliga circ.pumpen i din HE 9 sköter cirkulationen.
//Anders
