Författare Ämne: Display värmepump  (läst 6688 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
Display värmepump
« skrivet: maj 01, 2013, 22:09:17:17 »
Jag har idag kopplat in min nya värmepump av märket Luxlama.
Jag har tänkt flytta displayen med den medföljande förlängningskabeln in till pumprummet.
Ska man flytta denna så måste ju kabeln gå ut genom skyddsluckan där displayen sitter idag på värmepumpen, dvs jag kan inte se något hål eller liknande förberett som den kan gå ut igenom så luckan går ju inte att stänga. Ska det vara så? Känns som man får såga till en skåra i underkant som man kan föra ut kabeln i för att kunna stänga luckan.
Det följde ju med en ny lucka för att använda om man som jag vill ha den på annat ställe. Som jag ser det så måste man ju montera denna på en lite kopplingslåda eller liknande för kabeln går ju ut på baksidan av displayen vilket gör att man måste ha utrymme bak, dvs den går inte att montera direkt på en vägg tex.
Hur har ni andra gjort i detta fall?
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Kojak
SV: Display värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2013, 13:21:24:24 »
Jag har liknande på min Brilix XHP100, jag tänkte först dra in displayen inomhus, men sen när jag såg att det inte var något vidare förberett så struntade jag i det. Ångrar inte detta, för man startar upp den en gång på säsongen och ställer in sin temp sen håller den det. Så ingen mening att gå där och knappa i onödan.
Utloggad zek
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2013, 11:14:27:27 »
Jag har precis installerat en Gullbeg Jansson 9,2kW
Den har en extra förskruvning för kabeln om man vill ha en extra display. om det inte finns någon tom förskruvning så är det ju väldigt enkelt att bara borra ett hål för en sådan antingen i plåten till VP:n eller i blindluckan som tätar det stora fyrkantiga hålet om man nu väljer att flytta den iställer för att ha en till vilket verkar vara Gullberg Janssons lösning på detta.
