Författare Ämne: Uppstart - Chockklorera  (läst 24972 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: april 27, 2013, 20:34:25:25 »
Idag skulle jag dra igång poolen för säsongen. Fyllde upp med nytt vatten 1/3, dvs samma mängd jag tappade ut i höstas.
Innan stängning chockklorerade jag som man ska. Man ska ju även chockklorera vid uppstart. Idag efter uppfyllning tog jag vattenprov med tablett på kloret. Det visade mörklila.
Det verkar ju som klorhalten efter chockkloreringen vid vinterstängningen fortfarande är hög, kan den verkligen vara det?
Ska man då chockklorera nu ändå? Jag gjorde det inte.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
SV: Uppstart - Chockklorera
« Svar #1 skrivet: april 27, 2013, 22:31:28:28 »
Klor förbrukas olika beroende på temperaturen, snabbare ju varmare det är. I en vinterkall pool kan det nog finnas kvar länge, speciellt om den varit ordentligt övertäckt. Kanske du tog i rejält före stängningen ?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: april 27, 2013, 23:45:33:33 »
Ja antagligen har jag väl tagit i rejält, speciellt med tanke på att jag nu även har spädit ut det med 1/3 nytt oklorerat vatten :) .
Jag täcker poolen med både pooltäcke samt vinterplåtar. Med tanke på vintern som har varit har den ju antagligen varit bottenfrusen också och då lär ju inte något klor förbrukas.
Jag har kanske haft höga värden även andra vårar också men då har jag inte kollat värdet på kloret utan bara chockklorerat enligt anvisningar.
Ubbe
Byggtråd:
Helhot
Helhot
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2013, 17:57:11:11 »
Vet ej om jag är sen på tråden.....  ::)
Men vi startar upp vår pool idag  efter vintern och vattnet är grönt.
Chockklorerade som sig bör och undrar hur lång tid det tar innan man ser effekten?
Måste man göra det flera ggr och med vilket intervall i så fall?
Hoppas nån ser detta!
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2013, 23:42:17:17 »
Det beror väl på vilken nivå på kloret du har. Hur mycket klor har du nu? Vad mäter du med?
Helhot
Helhot
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2013, 11:28:49:49 »
Ursäkta en nybörjare.... Nivå på klotet?
Jag har pratat med en på Folkpool.
Jag förklarade hur vattnet såg ut och han svarade skrattande: det är bara att chockklorera och chockklorera..... Köpte det han sa åt mig att använda.
Vår pool är på 48 kb och jag har tagit 75 gram snabbgranulat per 10 kb. Hade i två ggr igår och idag är vattnet inte alls lika grönt men inte helt klart.
Backspolade och gjorde en ny chockklorering nu på morgonen.
Vad menar du med nivå på klor?
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2013, 11:37:48:48 »
Nivå på kloret (inte klotet) betyder klorhalt d v s vilken koncentration av klor du har i vattnet, ska vara 1-3 ppm (parts per million)
Hur kom du fram till 75 gram per 10 kubik. Står det så på förpackningen? Det granulat jag använder ska doseras 200 gram per 10 kubik.
Som nybörjare är det bra att börja med att läsa någon eller några av de utmärkta guider som finns att ladda ner: http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Om vattnet är väldigt grönt och man har tillgång till billigt kommunalt vatten så går det fortare att byta vatten. Kolla först att det inte är något problem med att tömma poolen t ex om väggarna riskerar att tryckas in när poolen töms.
Helhot
Helhot
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2013, 12:02:53:53 »
Det stod 75 gr per 10 Kb vatten på den förpackningen.
Kan det bli något fel om jag häller i mer? Eller dunstar det bara?
Känns pissigt och tömma 48 000 liter.....
Tack för länken. Nu ska hör pluggas.......
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2013, 12:09:50:50 »
Då är det nog rätt med 75 g om det står så.
Nej, det blir inte fel om du häller i mer. Geggan du har i vattnet kommer att förbruka kloret så du behöver troligen hälla i mer efter en tid. Låt pumpen till cirkulationen gå så att sandfiltret fångar upp partiklarna. Håll koll på när trycket i filtret ökar p g a att det sätts igen. Du kommer kanske behöva backspola filtret flera gånger under reningsprocessen. Stäng alltid av pumpen när du ändrar läge på centralventilen på filtret.
Lycka till  O0
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2013, 19:01:20:20 »
75gr per 10m3 är nog om man har det som underhållsklor... vid chockning ÄR det 200gr per 10m3 som gäller om det är Folkpools Action Chock du har. Han sålde inte på dig något flockningsmedel? Det brukar även hjälpa till att fånga upp dom minsta partiklarna.
