Författare Ämne: Lite bilder från min renovering  (läst 10572 gånger)
Utloggad stefanB
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Folkpool 4*8 meter
« skrivet: april 27, 2013, 18:12:56:56 »
Kan man använda någon annan plyfa än A-klassad, formplyfa tex?
Dessvärre vet jag inte hur jag ska få med alla 5 bilderna så det får vänta.
SV: Lite bilder från min renovering
« Svar #1 skrivet: april 28, 2013, 14:55:29:29 »
Förklaring på hur man lägga in bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Du kan lägga in 4 i ett o samma inlägg, sen ett nytt inlägg o fler bilder.
Utloggad Dumpdidump
« Svar #2 skrivet: april 28, 2013, 22:41:05:05 »
Intressant att få följa din renovering. Gissar att det är en Foolpool?
Jag har också poolväggar av plyfa. Förhoppningsvis dock många år kvar tills det är dags att göra samma sak som dig  :)
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
« Svar #3 skrivet: april 29, 2013, 07:26:25:25 »
Ett par stycken på mitt kvarter har byggt egna poolstommar av formplyfa, jag vet inte hur detta håller, men poolerna är i vart fall över 10 år gamla nu, och så vitt jag vet har de inga problem med stommen än så länge.
Utloggad stefanB
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2013, 22:14:21:21 »
Lite fler bilder, vad jag undrar över är om jag behöver byta ut all plyfa då nordsidanär helt ok, nån som vet, känns som onödigt jobb?!!
Utloggad stefanB
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2013, 22:30:13:13 »
Massor av frågor som dyker upp, typ;
Varför använde man sig av ca 100 spik för varje pyfa på 150*150 när man fäste den i ramen 1989?
En fråga till, satt som en rektangulär läskpapperslinande tätning runt inloppets ram, var får jag tag på en sådan idag då den är helt intakt och i gott skick?
Någon som vet?
Skickar in foton imorgon på tätningen ifal att någon känner till tätningen och var man kan få tag på en sådan.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: maj 02, 2013, 09:40:26:26 »
Hej! Kolla m poolbutik det är väl antagligen ett Hayward modell. Varför de spika så,
kanske var instruktion på det. Själv byggde jag 2005 då skruva jag skivor. Är skivor
friska så är det väl lugnt att inte byta. Annars så eftersom de sitter rätt länge i mark
byt vet att de är dyra men det är ju svårt byta sen när liner kommer dit.
Roland 8)
Karl12
Karl12
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2013, 20:23:12:12 »
Fråga sätter man ny plywood direkt på den gamla eller tar man förts bort den gamla?
Rasar det inte in jord eller sand från väggarna när man tar bort den gamla plywooden?
