Författare Ämne: Poolstyrning IVT Greenline HE7 (Rego 1000)  (läst 17293 gånger)
Utloggad RatRace
« skrivet: april 25, 2013, 14:26:25:25 »
Hejsan alla!
Värme är bra - särskilt i poolen :)
Prisfråga kring detta med uppvärmning via bergvärmen. Har fått ett förslag på:
Poolstyrning   2 800:-
Givare      200:-
Shunt           1 875:-
Summa   4 875:-
Ok, styrningen och givaren kan jag kanske inte handla någon annanstans, men shunten... Måste finnas bättre priser på en sån?
« Senast ändrad: april 25, 2013, 14:37:52:52 av RatRace »
  • Antal inlägg: 5913
SV: Poolstyrning IVT Greenline HE7 (Rego 1000)
« Svar #1 skrivet: april 26, 2013, 17:26:01:01 »
Jag vet inte hur IVT:s styrning fungerar, men jag har bara två vanliga ventiler som jag lägger om när jag börjar värma poolen, stänger av husvärmen och öppnar upp för poolvärmen.
Kanske behöver ni värma både hus och pool samtidigt, och då behöver du en shunt, annars kanske du kan skippa den helt?
Utloggad RatRace
« Svar #2 skrivet: april 27, 2013, 13:32:26:26 »
Säljare: Nä, så skulle jag inte göra!
Jag: Men... samma princip som radiatorer ju?
Säljare: Du måste ju ha en temp.givare, hmmmm, nä!
Jag hade samma idé Rickard. Hur löser man inställningarna i VP då?
« Svar #3 skrivet: april 27, 2013, 13:46:59:59 »
Till Nibes poolstyrning är den en motoriserad ventil som styr över radiatorvattnet till poolvärmeväxlaren när så behövs. Precis samma som Rickards lösning fast med automatik istället för manuellt. Det själva poolstyrningen gör i huvudsak är ju att lura bergvärmepumpen att producera värme fast det inte är kallt ute. Någon shuntstyrning för att reglera värmen till vvx är det inte med då alla sådana inställningar görs i bergvärmepumpens interna inställningar (Poolstyrning). De inställningarna blir aktiverade när man kopplar in poolstyrningen till bergvärmepumpen.
« Svar #4 skrivet: april 27, 2013, 13:55:39:39 »
I mitt fall har jag satt in en termostat som sluter en kontakt när det behövs värme.
Kontakten gör så att ett relä drar, och det relät kopplar in två fasta motstånd som lurar värmepumpen att det är -40 grader kallt ute, och att framledningen bara är 25 grader varm, det innebär att värmepumpen omedelbart startar.
Tappvarmvattnet är prioriterat på alla värmepumpar, så det fungerar
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #5 skrivet: april 29, 2013, 00:05:06:06 »
IVT's poolstyrning "lurar" pumpen att det är kallt ute samtidigt som den shuntar vatten till golvvärme. Har man inte golvvärme så kan man ju bara dra ut all värme till poolen med en enkel ventil som Rickard har.
Vi har klinkergolv i hela nedre våningen och därför behöver vi en shunt till vår poolstyrning så vi kan hålla golvet behagligt för fötterna samtidigt.
Varmvatten går på en separat slinga i IVT så det tror jag inte ens man kan "stänga av"...
Utloggad RatRace
« Svar #6 skrivet: april 29, 2013, 09:14:30:30 »
Behöver ju få reda på lite om detta som Rickard har lösningen på, vilka motstånd osv....
Ska försöka hitta "rätt" i djungeln. Finns inte så himla mycket att läsa om när det gäller Rego 1000 direkt.
Jag är oerhört tacksam för all hjälp!
Utloggad Patrik W
  • Stad/land: Lännersta / Nacka
  • Antal inlägg: 9
  • Bygger PP-Pool vid drömhuset
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2013, 20:58:56:56 »
Behöver man inte också en på IVT's en extra pump som driver runt "bergvärmevattnet" till växlaren för att kunna värma huset och poolen samtidigt?
Jag har snöat in lite på det här och har funderingar på att strunta i bergvärmen och köra en luft-vattenvärmepump istället... Det blir så dyrt med bergvärmelösningen: Shunt, växlare (ca 7-8 tkr), pump (7-8 tkr), sedan givare för pooltemp och växlarvattnet. I mitt fall även en lång rördragning på ca 35 m enkel väg (jag har redan lagt tomrör under plattan in i bergvärmerummet men det blir ändå dyrt). Totalt blir det en 20 000 kr + rörkillar och elektriker.
Med en luft/vattenvärmepump blir det ca 20 tkr och då får jag en 9 KW pump med COP 5,0. Visserligen låter den men jag kan lägga den i en sluttning från huset.
Idéer?
Utloggad BJohan
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2013, 22:18:19:19 »
Varför krångla till det? Jag har två manuella ventiler som skiftar från husets värmesystem till poolen. Jag har ca 20 m pem-slang till poolhuset där värmeväxlaren sitter. Ingen styrning. Värmepumpen får vara på tills vi är nöjda. Totalt kostade det under 10 000 kr inkl material installerat av röris.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
Utloggad RatRace
« Svar #9 skrivet: januari 12, 2014, 15:14:02:02 »
Använder du extra cirkulationspump?
