Har en rackarns massa schaktmassor på tomten som jag också måste hitta nått sätt att bli av med.
Leta upp en lastbil med lastväxlare. Då kan dom köra iväg en container medan du lastar den andra. Om jag minns rätt körde jag 60 kubik bergkross runt huset på 10h med en avanti 620 eller 520 och jord är mycket enklare att skopa upp än bergkross.Det måste vara slöseri med tid att använda en kranbil eftersom du kan lasta själv direkt med kompaktlastaren om du har en kontainer.
Jo, det känner jag igen Bilderna nedan är från idag, och då har jag redan fått kört bort 11 ton.Jag blev tipsad i ett annat sammanhang om att anlita en lastbil med kran/skopa. Efter jag återfyllt så kommer jag hyra en minidumper och köra runt allt till framsidan och beställa en transport så den kommer när jag hunnit köra fram en del (får inte plats med allt på framsidan i en vända).Lastbilen kostar ca 1250 per timme och fylle kostade den här gången 51kr/ton (förra åkeriet tog 500 per lass). 3 timmar tog det första gången men då levererade de även 8-16 och 0-18 som skulle lastas av i två högar.Kranbilen är riktigt smidig, när jag grävde en t för en extra parkering så grävde jag bara ut konturerna, resten tog de med skopan. Sedan flyttade de runt lite andra saker, tex en 5 meter lång gjuten mur (lyfte den rätt upp och la den på andra sidan parkeringen).
Är de en Folkpool du bygger? En av dina bilder skvallrar för att det är just en sådan. Hur tänker jag inte berätta
