Författare Ämne: Billig eller dyr Kulventil?  (läst 18079 gånger)
SV: Billig eller dyr Kulventil?
« Svar #10 skrivet: april 24, 2013, 21:06:16:16 »
Skillnaden i diameter genom ventilerna är ju ändå en mycket måttlig strypning jämfört med själva inloppsmunstyckena. Skarpa böjar stjäl ju lite tryck, men förhoppningsvis är inte installationen full av sådana. En eller ett par motsvarar ju bara några meter extra ledning och är de inte extremt långa i utgångsläget så lär det inte bli några problem. Att köpa 63 mm ventiler ger ju vissa extra problem, du måste då ha övergångar på vardera sidan om ventilen, frågan är väl om det verkligen är värt det.
Utloggad Steffe
« Svar #11 skrivet: april 24, 2013, 21:12:09:09 »
Att använda Ø63 ventil är inga problem alls. Bara att limma in en bussning 63-50 i vardera ände.
« Svar #12 skrivet: april 24, 2013, 21:21:12:12 »
Bra lösning Steffe:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_56&products_id=272
...men vettefan om jag tycker det är värt extra pengarna och besväret. 100 spänn extra per ventil. Men lite störigt är det att ventilerna jag har stryper lite.........:)
Utloggad Rico
« Svar #13 skrivet: april 25, 2013, 14:02:39:39 »
Jag har köpt på poolgrossisten.se, 125 kr för en 50 mm ventil.
T-koppling kostar där bara 55 kr så man kan pilla ihop en By-pass för 485 kr (om man har lite HT rör och lim från förut förstås...).
//Anders
Hur var kvalitén på Kulventilerna från poolgrosisten?  Det var inga problem att få dem att hålla tätt i skruvkopplingarna, inget annat läckage eller så och de gick fortfarande att öppna/stänga dom efter en i drift?
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
