Författare Ämne: Inkoppling till bergvärmepump  (läst 8716 gånger)
Utloggad JorWik
« skrivet: april 23, 2013, 09:35:53:53 »
Hej har ett 4 år gammalt spa bad, systemet är ett gecko.
Jag har hittat en vvx som jag tänkte koppla in på min thermia värmepump med hjälp av en växelventil. Sedan ett enkelt koppla in två slangar på cirkulationspumpen tyvärr går inte cirkulationspumpen hela tiden utan bara när värme eller rening behövs. Tänkte koppla in ett växelrelä som gör att jag kan styra pumpen med en termostat på badvattnet på detta sätt borde jag kunna sänka värmen på spa värmaren till 30 grader men att värmepumpen redan går in vid 37 grader
Mitt spa verkar tyvärr inte så väl isolerat och uppvärmningskostnaden lite dyrare om någon undrar varför.
Min fråga är om någon gjort något liknande ??
Bilden skall föreställ hur jag tänkte koppla det.
lonte
lonte
SV: Inkoppling till bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: april 24, 2013, 20:53:32:32 »
Hej jag har kopplat mitt spa till vedpannan se annan tråd.
jag har inte varit i spabadet o kopplat,
jag har separat cirkpump till värmen som går när det finns värme i tankarna. möjligt att jag sätter ett tidrelä i framtiden.
Utloggad JorWik
« Svar #2 skrivet: april 25, 2013, 08:15:06:06 »
Jag har varit inne på att montera en extra pump också men har inte hittat något till ett bra pris, var köpte du din ? Och vad kostade den ? Min tanke har varit att allt skall vara billigt   :)
Mitt lilla elsystem blir ungefär det samma fast jag slipper ett växelrelä.
lonte
lonte
« Svar #3 skrivet: april 25, 2013, 17:44:38:38 »
jag köpte en sån här http://www.spacomponents.eu/waterway-circulation-pump/52-tiny-might-circulation-pump.html
det är tydligen väldigt viktigt att bara använda plast eller rostfritt matrial i kontakt med klor.
