Författare Ämne: Dagstemp 2013  (läst 59568 gånger)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: Dagstemp 2013
« Svar #30 skrivet: april 28, 2013, 12:42:31:31 »
Cirk-pumpen är stämplad med 0.75 hk och det borde bli ca 550 w men när jag mäter va den drar så blir det ca 750 w
Konstigt!!!? Men så är det i alla fall  <dontkn>
Vp är en gullberg och Jansson 9.2 kW och den drar ca 1800w när den går för fullt. Ca 7.5 A
Här är även en bild på mina små avräkningsmätare.
Dom fyller ju ingen funktion förutom att man har driftkostnaderna svart på vitt. För diskussionen om drift kostnaderna kommer all tid när man säger i mitten på september att " Nu har vi 34 grader i vår pool "
Och 16 dagar med 34 grader i september 2012 drog endast 338 kWh   <love>
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson
Inloggad Rickard
SV: Dagstemp 2013
« Svar #31 skrivet: april 28, 2013, 12:57:06:06 »
En elmotor har rätt låg effektfaktor, och om elmätarna är av en enklare typ är det itne säkert att de tar hänsyn till fasförskjutningen som motorn orsakar, elmätarna visar då mer än de ska.
Annars kan en elmotor även förbruka olika mycket beroende på flödesmotstånd, ju mindre flöde, desto mindre ström går det, pumpen utför ett mindre arbete, och drar mindre ström, har du högt flöde så får pumpen utföra ett större arbete, och det går mer ström.
Även kompressorer har låg effektfaktor.
Utloggad Trollmann
SV: Dagstemp 2013
« Svar #32 skrivet: april 28, 2013, 17:00:57:57 »
Fyllde på idag och har 13 grader,  kommer endast köra VPn på dagarna eftersom det är så kallt på natten att det inte ger mycket effekt tror jag.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
Utloggad peein
SV: Dagstemp 2013
« Svar #33 skrivet: april 29, 2013, 15:05:43:43 »
Då var det dax  <antman> i år var det lite senare.
Poolpumpen startad idag 13.30
Uppstart temperatur 7 grader burr....
/Peein
Utloggad peein
SV: Dagstemp 2013
« Svar #34 skrivet: april 29, 2013, 15:12:23:23 »
Johan L och pooltakspecialisten
Hur kan ni ha 28-30 grader i poolen redan? Jag tog bort plåtarna idag och har 20 cm is..
Är felet att jag låter plåtarna ligga på för länge? Bor i Stockholm.
Jag vill komma igång så snart det är möjligt. Ska jag dra i all vatten från varmvattenberedaren för o få fart på poolen?
Längtar till 1a badet..
De bor väl typ i skåne då eller har en värmeväxlare på fjärrvärmen :)
« Senast ändrad: april 29, 2013, 15:18:48:48 av peein »
Utloggad Trollmann
SV: Dagstemp 2013
« Svar #35 skrivet: maj 01, 2013, 16:47:47:47 »
Har nu 18 grader i poolen, 12 grader kvar dvs. Hoppas det blir lite varmare om nätterna eftersom det varit 3-4 grader på natten nu i veckor. Kan nog inte få upp tempen till 30 då tyvärr....
Dalas pooltak
SV: Dagstemp 2013
« Svar #36 skrivet: maj 01, 2013, 17:59:28:28 »
Då är vi i gång! :)
Tag bort plåtarna idag o fyllde upp. Ingen is o 5 grader.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2013
« Svar #37 skrivet: maj 02, 2013, 10:07:20:20 »
Hej! Har lyft plåtar så sol kommer åt isflak i poolen än så länge nyisbildning på
natten 2 nätter på rad dröjer nog några dgr till innan isfritt  :(.
Roland 8)
Utloggad Kojak
SV: Dagstemp 2013
« Svar #38 skrivet: maj 02, 2013, 13:22:46:46 »
Är nu uppe i 20C, startade värmepumpen i söndags, då var det 8C i poolen. Har dock haft extremt med frostbildning på lamellerna, vet ej om det är nomalt. Såg inget sådant förra säsongen.
Utloggad thesmurfen
SV: Dagstemp 2013
« Svar #39 skrivet: maj 02, 2013, 20:34:54:54 »
Nu har isen äntligen smält i vår pool...fick dock se att linern blivit alldeles knögglig under lampan så vi måste väl lossa den o kolla vad som hänt innan vi kan fylla upp vattnet och dra igång cirkulationen igen...
Poolmans palmyra 3,66 med värmepump G&J 3.5kW. Färdigställd maj 2012 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7586.0
