Författare Ämne: Höga elkostnader  (läst 7047 gånger)
Utloggad Henry
Höga elkostnader
« skrivet: april 12, 2013, 13:32:04:04 »
Jag har bergvärme m Nibe 1215 och påkopplad poolstyrning. 4x8 pool med vanligt överdrag.
Poolpumpen går 24/7 och jag har värmen inställd på ca 28 grader.
Allt fungerar bra men jag tycker det drar ganska mycket el. Ca 1200-1500 kwh/mån mer än innan jag hade pool.
Eller är detta normalt? Vad kan jag spara på att köra pumpen vissa tider m timer?
Jag trodde nog det inte skulle dra så mycket då jag använder bergvärmen.
Tacksam för energisparande förslag
Henry
Utloggad Ingvar
SV: Höga elkostnader
« Svar #1 skrivet: april 12, 2013, 13:59:52:52 »
Det beror på förutsättningarna. Jag tycker att 1500 kwh inte verkar vara speciellt mycket för en normalstor pool under en månad med minusgrader på nätterna och några få plusgrader på dagarna. Min egen pool (80 kubik och ca 30 grader), drar något mer än 1500 kwh per månad, men då är det mellan början av maj och början av oktober, dvs långt från den kyla vi haft tills nu.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: april 12, 2013, 14:45:16:16 »
Om du lägger på bubbelplast så isolerar det säkert lite bättre, men förvänta dig inte underverk.
Det viktigaste är att du inte har vatten ovanpå pooltäckningen, för då värmer du hela världen.
Utloggad monne81
« Svar #3 skrivet: april 12, 2013, 17:17:20:20 »
Nu vet jag inte vad du har för poolpump men säg att den ärpå 1kw, då drar bara poolpumpen 24kw per dygn.  Jag betalar ca 1,3kr per kWh vilket då blir 31,2 kr per dygn och
Ca 936kr per månad.
Du kan spara en hel del på att skaffa timer till poolen och ett bra isolerande täcke.
Nu vet jag inte riktigt hur Nibes poolstyrning fungerar, kanske inte går att ha timer till den.?
Värmepumpen måste ju också hinna med att värma poolen på kortare tid.
