Författare Ämne: makadam?  (läst 9150 gånger)
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
makadam?
« skrivet: april 11, 2013, 16:32:35:35 »
Fick hem min pool idag och börjat fundera på grunden till den.
Marken är sand (gammal sandtag) och enligt han som gjorde grunden till huset så gick det gjuta direkt på sanden.
Min fråga är då, behöver jag ha makadam i botten eller räcker det med duk, stenmjöl 10cm, matta och liner?
Tänkte hoppa isoleringen i bottenn.
L-G
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: makadam?
« Svar #1 skrivet: april 11, 2013, 17:16:36:36 »
Det är ju tyvärr ofta så att pool-leverantörerna kräver att du har dränering om garantin på stomme/liner ska gälla. Kontrollera vad din leverantör säger först.
Vi bodde också i ett sandtag tidigare och vattnet bara rann rakt ner, ingen risk för vattten men vi måste ändå lägga dränering under poolen för att garantin skulle gälla.
Du behöver då inte lägga makadam under hela poolen utan gräv runt ett dike på ca. 15 cm djup som du lägger dräneringsrören i. Sen markduk över rören och så kan du lägga lite makadam bara över diket. Sen markduk över allt och på med stenmjölet.
Tyvärr kostar ju brunnen en slant men kan du leda ut röret från en slänt eller nåt slipper du ju brunn.
Mvh,
Anders
  • Antal inlägg: 5916
SV: makadam?
« Svar #2 skrivet: april 12, 2013, 14:50:57:57 »
Vi har liknande förutsättningar som dig, dessutom en slänt ned mot grannen bara 4 meter från poolen, grannens gräsmatta ligger under vår pools bottennivå, så jag var rätt säker på att vi inte behövde dränera.
Mot alla rekommendationer så dränerade jag alltså inte alls, utan paddade bara till den befintliga sanden, ut med bottenmatta, och i med linern.
Det har fungerat perfekt i tio år, men som du förstår är det omöjligt för någon att säga säkert om du kan göra detsamma, du kan ha andra förutsättningar, eller välja en annan poolstomme.
Vi har en rostfri poolstomme från denna fabrik: http://ellipspoolkomponenter.se/pooler-i-rostfritt-stal/
Utloggad hardtail
SV: makadam?
« Svar #3 skrivet: april 13, 2013, 09:31:24:24 »
Blir nog att jag lägger dräneringsrör runt om som går till ett stötrre rör så jag kan köra den dränkbara pumpen i vid behov, lägger ett lager markduk på detta följt av 10cn 0-4 stenmjöl. Överst blir det någon typ av balkongmatta innan poolen ställs på plats.
//L-G
SV: makadam?
« Svar #4 skrivet: april 13, 2013, 21:48:47:47 »
Ja, det är nog inte så dumt.  O0
