Författare Ämne: Hur påskynda issmältningen på pooltäcket ?  (läst 15471 gånger)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« skrivet: april 08, 2013, 13:43:36:36 »
Jag har ca 15cm tjockt lager med is på mitt pooltäcke.
Poolen verkar isfri under då det är vatten under isen på täcket.
Och isen gungar runt när jag går på den.
Ngra förslag på hur jag kan få bort isen snabbast. ?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7264.msg63821#msg63821
Så här ser det nästan ut, har en liten remsa vatten runt isen.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Hur påskynda issmältningen på pooltäcket ?
« Svar #1 skrivet: april 09, 2013, 08:39:55:55 »
Jag antar att salt och hårfön går bort...  ::)
Det enda du kan göra är att slå sönder den... Då kommer den att smälta lite fortare och du kan plocka bort bitarna du får sönder också.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #2 skrivet: april 09, 2013, 09:10:22:22 »
Sol och vind är effektivare än att täcka den med någon form av plast eller liknande.
Du har väl troligen lite is även under pooltäckningen om jag får gissa.
Att spola med varmt vatten kan också fungera, men då blir täckningen ännu mer spänd och du riskerar att dra ihop poolväggarna, speciellt om du sänkt nivån i poolen i höstas.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #3 skrivet: april 09, 2013, 09:15:07:07 »
Hej Båda
Jag har troligtvis ingen is under täcket då jag har vatten under hela isflaket.
Det jag håller på med är att på eftermiddagarna skrapa och bryta av issörjan, tröstlöst men men.
Risken att dra ihop poolväggarna är minimal då jag har pooldäcket ut över
sargen på poolen.
Så det är väl bara att fortsätta kanske skulle pumpa bort vattnet under så att
poolvattnet får smälta underifrån ..  ??? ??? ???
  • Total likes: 548
« Svar #4 skrivet: april 09, 2013, 11:31:13:13 »
OK, så poolsargen sitter inte ihop med poolstommen?
Vilken typ av pool har du då?
Mina grannar drog in långsidorna ca 15 cm när de reste bort utan att ta av täckningen, 2 dm blötsnö gjorde att långsidorna drogs ihop på mitten. (Folkpool med sänkt vattennivå)
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #5 skrivet: april 09, 2013, 11:46:09:09 »
Jo då.. poolsargen sitter i hop med stommen.
Jag har en Denform
Tycker bara att den ökade volymen på isen borde höja
nivån inne i poolen.
 Därmed förhindra att sargen viker sig.. rätt eller fel ?
Samt att poolduken inte är i kontakt med sargen/stommen
  • Total likes: 548
« Svar #6 skrivet: april 09, 2013, 13:55:35:35 »
OK, poolsargen verkar väl sitta i trallunderredet så vitt jag kan se, så det påverkar inte poolen lika direkt som om den sitter fastsatt på själva poolväggen.
Sen krävs det ju som sagt att man sänkt nivån i poolen, som många gör, men det verkar du ju inte ha gjort, så risken för det är väl liten, men att fylla den ändå upp till kant med varmt vatten kommer att ge stora dragkrafter från presenningen om du inte lossar på infästningarna.
« Svar #7 skrivet: april 09, 2013, 14:37:29:29 »
att cirkulera poolvattnet under isen fungerar väldigt bra. Görs lämpligen med en luftpump.
  • Total likes: 548
« Svar #8 skrivet: april 09, 2013, 16:17:47:47 »
Vi täcker ju inte vår pool alls, och när det bärjar bli bara ett par dm is kvar brukar jag borra ett hål med isborren och sänka ned en dränkbar pump som får cirkulera vattnet i poolen.
I början smälter isen rätt bra, men efter ca 1 dygn är allt poolvatten nära 0 grader, och avsmältningen avstannar igen.
Frågan är hur mycket fortare man får upp värmen?
Isen smälter aningen fortare, ja, men när man skall börja värma har man en längre väg att gå tack vara att allt vatten ligger på en lägre temp än det annars skulle gjort.
Jag tror helt enkelt det är svårt att slå energitillförseln från vind och sol med någon annan typ av billig lösning.
Annars kan man ju tänka sig någon form av vedeldad anordning som får värma vattnet.
« Svar #9 skrivet: april 09, 2013, 17:50:05:05 »
Efter att ha labbat lite med detta i vinter vill jag säga att här i 08-land tar det avsevärt mycket längre tid än så för att sänka temperaturen i 40kubik vatten. Kanske är den signifikanta skillnaden ett pooltak, jag vet inte. Det tog många många veckor i vintras innan värmeförrådet i vattnet var slut. Men som sagt, yttre faktorer lär styra här. Pooltak eller inte, permafrost 2m ner i backen eller inte osv...
