Författare Ämne: Hur påskynda issmältningen på pooltäcket ?  (läst 15656 gånger)
SV: Hur påskynda issmältningen på pooltäcket ?
« Svar #10 skrivet: april 09, 2013, 19:49:14:14 »
Det krävs oerhörda mängder energi för att fasomvandla is till vatten, det är inte så att is som är -1 grad smälter om man värmer den med lika stor volym vatten som är +1 grad, har för mig att det krävs typ 80 gånger så mycket energi för att höja tempen på is från -1 till 0-gradigt vatten som det gör att värma samma mängd vatten med 1 grad, från t.ex. +4 till +5 grader.
Nu har jag i och för sig itne mätt vattentempen, men jag har en rätt rejäl pump så det cirkulerar friskt, nästan så man har en fontän i poolen på vårkanten.  :)
« Svar #11 skrivet: april 09, 2013, 21:00:49:49 »
Ja, fasövergången från nollgradig is till nollgradigt vatten kräver energi, motsvarande smältetalpin (som väl för vatten är 330 nånting kJ per kg).
Värmekapaciteten för vatten är cirka 4 kJ per kg så det stämmer ju rätt bra med "80 gånger".
40 000 kg vatten magasinerar således 40000*4kJ per grad = 1600MJ per grad och för att smälta 0,3x32kvm=11 000kg is går det år 11000*300kJ=3630000kJ=3630MJ
dvs, vi behöver ha vatten med tempen 2,3 grader för att smälta isen. Grovt räknat på en 8x4 pool.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #12 skrivet: april 10, 2013, 05:58:45:45 »
 8) 8) spännande utläggning. Känns som det är lite slöseri med energi.
Mao blir det att låta solen smälta lite till. Sedan
Ner med en pump och låta den cirkulera och smälta isen lite till.  Där efter pumpa bort och påbörja nästa "smält" runda.
Bara att låta den vara
« Svar #13 skrivet: april 10, 2013, 09:42:55:55 »
MathiasS  O0
Jag misstänkte nog att du skulle kunna förklara det där bättre än mig.  :)
« Svar #14 skrivet: april 10, 2013, 10:39:29:29 »
Richard - du hade iaf en väldigt bra magkänsla kring energiåtgången!
Kalmar: Det enda du behöver göra är ju att pumpa upp vatten från botten på poolen till ytan......räcker med en luftpump på 30W. Det är dock synd att du har en heltäckande täckning - tror det är väldigt effektivt att låta bottenvattnet skölja över isen. Och att slösa bort energi, det är ju faktiskt omöjligt.....Handlar bara om i vilket tillstånd vi lagrar den...:)
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #15 skrivet: april 13, 2013, 11:11:35:35 »
Länspumpning pågår
