Författare Ämne: AQVIS Kidney 20 med lagun...  (läst 53352 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: AQVIS Kidney 20 med lagun...
« Svar #30 skrivet: juli 19, 2013, 16:36:17:17 »
Jaha, då var jag igång igen... Tillbaka efter semestern på Hawaii så är det bara nya tag som gäller!
Planen var ju bad före midsommar men när jag insåg att jag inte kommer att hinna få in allt så kändes det onödigt att stressa på så nu är siktet inställt på att bada innan jag börjar jobba efter första veckan i augusti...  :o
Lampa, inlopp och skimmer på plats och anslutet. Pumprummet (eller kanske "huset") har tagit form. Det blev betongtak till slut eftersom vi tänkte oss sedumtak för att då det att smälta in lite bättre mot gräsmattan sen i det övre etaget.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #31 skrivet: juli 24, 2013, 14:10:41:41 »
Jag lär ju knappast vinna några priser för min installation i pumprummet men det är inte lätt när PEM slangarna kommer in snett... Tänkte först "raka" upp det med 45 graders böjar men tänkte att det är ingen som ser det ändå... ja, förutom här då...
I övrigt läcktestat och klart för liner!  <antman>
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #32 skrivet: juli 29, 2013, 11:04:18:18 »
Automatiska påfyllningen fungerar nu bra efter att jag spänt åt kopplingar och muttrar lite. Jag förstod inte att själva flottören gick att vrida runt så därför fick jag den inte riktigt tät tidigare men nu fungerar den riktigt bra.
Gardena slangen ska bytas mot PEM innan den begravs... Vet någon var man kan hitta 3/4 tum "gardena gänga" till PEM koppling övergång?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #33 skrivet: juli 29, 2013, 11:09:07:07 »
En bild säger mer än 1000 ord, eller...?  :D
En klar fördel med att fylla med vatten från Mälaren är att det är 24 grader direkt!
Jag har inte fått in slangarna för bergvärmen i huset ännu men vattnet har legat på 24-25 grader utan värmning så det får duga tillsvidare. :)
Det var en härlig gul/brun nyans på vattnet i torsdags och man kunde inte ens skymta botten. Jag chock-klorerade, cirkulerade några timmar, justerade Ph och sen hällde jag i salt och startade klorinatorn och lät gå över natten. Efter bara en natt var vattnet lite grumligt men annars "rent". Ytterligare en dag senare är det kristallklart!
Otroligt vad lite klor och ett sandfilter kan göra... :)
Mvh,
Anders
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #34 skrivet: juli 29, 2013, 11:27:29:29 »
Tjena, tror du hittar vad du söker här:
http://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-kopplingar/kopplingar-4/
/MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
« Svar #35 skrivet: juli 29, 2013, 12:57:45:45 »
Ersätt allt gardena fix med en prk-koppling. Finns på bauhaus etc i dimensioner för 25-32mm slang.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #36 skrivet: juli 29, 2013, 13:05:26:26 »
Tack!
Beställde redan från Rinkaby eftersom jag behövde en del annat också... :)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #37 skrivet: augusti 01, 2013, 17:26:41:41 »
Bara resten kvar då brukar man säga...  <hmm>
Efter att ha skyfflat, skyfflat och skyfflat i ett par dagar ringde jag runt i området och fick tag på en Bobcat (med chaufför!). Tre dagar hade jag hållit på skyffla, återfylla och försökt plana ut massor... 1½ timme med Bobcat och allt var klart!  :D
Jag kan ju då krasst konstatera att det jag gör på en hel dag (eller de timmar man orkar skyffla på en dag) gör en Bobcat på en halv timme...
Nu ska det då gjutas platta runt poolen som sen i framtiden ska belägga med klinker.
Projektet med att få hit IVT och fixa klart pool värmeväxlaren pågår men verkar titt som tätt stöta på patrull... Lyckligtvis så har solen varit med oss så vi har haft runt 25 grader i poolen utan värmning...
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #38 skrivet: augusti 28, 2013, 16:02:58:58 »
Lite har ju hänt sedan förra bilden...  ::)
« Svar #39 skrivet: augusti 28, 2013, 18:12:36:36 »
Ser väldigt trevligt ut! Den där utsikten du har går ju inte av för hackor O0
