Författare Ämne: Hur mycket frigolit under en ovanmarkspool?  (läst 38787 gånger)
Utloggad BigGitt
« skrivet: mars 19, 2013, 10:20:07:07 »
Planerar och planerar.
Räcker det med 50mm frigolit och sen 50mm stenmjöl, skyddsduk och pool?
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: Hur mycket frigolit under en ovanmarkspool?
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2013, 20:02:31:31 »
Nej du ska ha 100mm ska själv skaffa frigolit snart kolla med dom som säljer.
www.claes-mette.se
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2013, 12:25:45:45 »
Det beror ju lite på marken. Neråt avgår det knappt alls värme på en ovanmarkare... Kanske 5-10%, resten går uppåt (60-75%) och resten åt sidorna. Att isolera under poolen ger alltså inte mycket effekt.
Det är bättre att se till så det är torrt och dränerande under. Frigolit hjälper ju att få det slätt förstås, och för det räcker 50mm hur bra som helst. Se till att köpa en hårdare frigolit!
Själv skulle jag nog kört på lite mer makadam, markduk och sen stenmjöl på.
Mvh,
Anders
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2013, 11:43:11:11 »
Lägg kraften på att göra ett slätt och hårt underlag, vi isolerade med 50mm det var händigt för att få ett slätt underlag, men ett helvete att vibrera stenmjölet ovanpå. Hade jag gjort detta igen hade jag struntat i isoleringen, sett till att allt spillvatten och regn/smältvatten helt enkelt inte rann mot poolen. Den matta vi la under var vanlig sån man har på balkonger men utan noppor under...
Värms med Brillix100
Utloggad BigGitt
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2013, 17:42:03:03 »
Vi har dränerande grus 1-5 i ca 6 meter ner.
Ska man ha stenmjöl i så fall?
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #5 skrivet: mars 30, 2013, 08:48:45:45 »
Lägg gärna ut bilder så ser man bättre va du menar. Men i botten ska du ha makadam ca 15-20cm de ska va så de täcker rören å lite till.
www.claes-mette.se
Utloggad BigGitt
« Svar #6 skrivet: mars 30, 2013, 12:52:58:58 »
Ska börja om ett par 3 månader.
Foton blir det :)
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2013, 23:42:30:30 »
Om du använder 100 mm frigolit så kan du köpa den i större skivor som är lättare att lägga jämfört med de tunnare sorterna. Den frigoliten är dessutom billigare jämförelsevis. Vill du ha en hårdare botten kan du lägga t.ex. vattenfast plywood ovanpå frigoliten och sedan ev. en tunn utjämningsduk typ 3 mm tjock.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: april 03, 2013, 09:44:24:24 »
Stenmjöl 0/4 gör ju att det blir slätt (och hårt). Ovanpå makadam lägger du markduk och sen stnmjölet på den. Padda sen stenmjölet med markvibrator (det behöver inte vara någon stor sak) och sen slätar du bara ut "kanterna" efter paddan med en bräda eller en bit av en skiva. Vattna stenmjölet medan ni paddar (men inte så det blir blött).
Mvh,
Anders
Utloggad andersbe
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2013, 10:14:02:02 »
Vi köpte denna isoleringen under poolen, ett lager, http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/isolering-gips-skivor/isolering-byggplast/cellplast-s100/61011002/isolerskiva-s100-eps-12-pack , 5 cm tjock är den.
Poolen
Konstgräs/balkongmatta grön
5 cm Isolering
2cm Stenmjöl
Markduk
15 cm grov makadam
Markduk
