Författare Ämne: Puts till Lecapool  (läst 12024 gånger)
Utloggad dutch
Puts till Lecapool
« skrivet: mars 16, 2013, 12:39:32:32 »
Har lovat familjen att bygga pool.
blir 8X4x1,6 med en rak trappa i änden samt en "hot tub" enligt bild.
Har fått bra input på detta forum hur strukturen skall byggas.
Då det skall bli överrinning från Hot tub till poolen så blir tänkte jag måla med Epoxifärg.
Frågor,
Vad rekomenderas att putsa med och till vilken tjocklek?
Tror inte att man kan lita helt på Färgen.
Vem säljer masagemunstycken för bara vatten ej luft?
Förlaga, pool med anslutande Hot tub, jag kommer att bygga med räta vinklar för enkelhetens skull.
Bosse (nybörjare)
Utloggad SmedJohan
SV: Puts till Lecapool
« Svar #1 skrivet: februari 23, 2018, 21:17:06:06 »
Är i startgropen för att bygga infinitypool 4x10 med platta på mark och Leca. Jag hade tänkt mej putsa lecan med ett "vattentätt" puts. Har fått för mej att det finns tillsatser man sätter i putsbruket som reducerar porer(luftbubblor). Sen hade jag tänkt att putsningen ska ske i 2 lager med nät mellan. Det är nog väldigt viktigt att hålla koll på fuktighet,temp och härdning för att förhindra microsprickor som kan leda till läckage. Eftersom färg kan flagna hade jag tänkt färga putsbruket för att slippa måla.
Har drömmar om att sätta mosaik i trappan och kanske någon rolig detalj också. Det här kommer att kräva en massa noggrannhet och rent vatten så jag kommer att införskaffa en noggrann våg för att mäta upp puts och pigment med. Kör nog med destillerat vatten för säkerhets skull då även "rent vatten" kan ha ph värde och mineraler,salter och andra föroreningar som påverkar putsen...
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2018, 12:51:43:43 »
Jag har aldrig läst om att någon har byggt en pool med puts som tätskikt i Sverige. Har du hittat någon puts som säljs i Sverige eller Europa som är avsedd som tätskikt i pool? Lägg gärna in länkar till den i så fall. För att vara säker på att det kommer att fungera ska det finns en monteringsanvisning som tydligt beskriver hur arbetet ska utföras.
I USA är det ganska vanligt att man bygger pooler genom att gräva ett hål i marken, armera och spruta på betong (Gunite på engelska). Den metoden förekommer vad jag vet inte i Sverige. Pooler i sprutbetong täcks ibland med en speciell puts som innehåller bl a gips och cement. Googla på pool plaster (gips på engelska). Materialet går att rolla eller spruta på och slätas som när man putsar med vanlig cementputs. Det blir nog svårt att få ekonomi i att beställa materialet från USA. Materialet är intressant och verkar mindre arbetskrävande än att plasta som jag har gjort.
Hittar du inget motsvarande material som går att köpa på lämpligt bilavstånd så tycker jag att du ska välja någon här beprövad lösning.
https://www.dannapools.net/swimming-pool-resurfacing/
https://store.sider-crete.com/product-p/0910k2-pr.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WDWmk6LfanU
https://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/hitta-ratt-systemlosning/bassanger-och-pooler.html
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: april 06, 2018, 23:11:15:15 »
Här kan ni läsa om Sopro’s system för pooltätning. Borde kunna fungera i detta fall....vet dock ej om ytfinosh och slitagemotstånd är tillräckligt om inga plattor sätts...
https://kakelspecialisten.se/kakelklubben/systemloesningar/pool
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad concrete pumper
« Svar #4 skrivet: april 07, 2018, 13:54:53:53 »
Hej, kan garantera att du får mycket jobb framöver med att ta bort putsen, ingen puts håller här i norden så sätt liner istället.
