Författare Ämne: Går det att installera belysning?  (läst 10347 gånger)
Utloggad BigGitt
« skrivet: mars 04, 2013, 21:08:17:17 »
Undrar om det går att installera någon belysning i mitten av väggen på denna pool?
http://www.jf-fritid.se/vara-pooler/rondo/specifikation-priser/
Om ja. Vad är det för armatur man behlver?
Var köpa?
SV: Går det att installera belysning?
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2013, 23:45:42:42 »
Ja går gör det men helt enkelt är det inte om man skall ta hål i sidan på poolen, hål i linern o.s.v. Ett alternativ kan vara sådana lampor som hänger ned över kanten på insidan av poolen - då behövs ingen håltagning och man har ingen risk för läckor. Nackdelen är att de sticker in lite i poolen. Pahléns har sådana, fast de är av rostfritt stål och ganska dyra. Det finns säkerligen billigare plastvarianter om man kollar på nätet. Men alla lampor i pooler måste vara för 12 V och drivas över en transformator. Allt annat är olagligt i Sverige av säkerhetsskäl.
Utloggad BigGitt
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2013, 07:08:19:19 »
Jag är villig att skada linern :)
Bara den blir inne i väggen...
Utloggad Tjalle
« Svar #3 skrivet: mars 05, 2013, 08:56:37:37 »
Om leverantören inte kan leverera belysning, utan du köper från "annan" gäller inte längre garantin.
Cranpool - säljs numera av Poolcity - har pooler med belysning och har även separata belysningar.
OBS "Djup" =120 cm i din broschyr är INTE vattendjup utan vägghöjd.  Vattendjup 100-110 cm.
Mät med tumstock på dig hur djupt det är.
Utloggad BigGitt
« Svar #4 skrivet: mars 06, 2013, 15:04:32:32 »
Det är just därför blir det 120cm.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2013, 09:48:48:48 »
Håller den att gräva ner håller den för lampa!
Inga problem!
Jag tror inte heller garantin försvinner eftersom lampa anses som "standard" utrustning. Se bara till att galvanisera  (kallgalvanisering med zink) efter du har sågat och slipa så du inte har några vassa kanter kvar.
Lamphuset ska monteras FÖRE liner. När linern är på plats skär du ett X i linern över hålet och sen skruvar du fast ringen över lamphuset. När ringen är på plats skär du bort flikarna på linern som fladdrar inne i lamphuset.
Se till så du har vatten ända upp till undre kanten lamphuset innan du skär!!!!!!
Mvh,
Anders
Utloggad Rogerw
  • Kan en del
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 15
  • Vår pool i mosaiksten och marmor i botten
« Svar #6 skrivet: mars 10, 2013, 19:18:43:43 »
Hej det finns från jf-fritid där du köpt poolen,att hänga på kanten i plast 1390kr.
Mosaikpool
Utloggad JGWW
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2013, 16:20:07:07 »
ÖB har nersänkbara magnetiska ledlampor för bruk i pool med fjärrkontroll, enkel fast sättning via magnet samt av och påslag via medföljande fjärr.
