Författare Ämne: Science Water Treatment  (läst 31622 gånger)
Utloggad wedberg
« skrivet: februari 22, 2013, 22:42:31:31 »
Har hittat ett medel på nätet som ska ersätta alla kemikalier man använder till sitt spa för att hålla bra vatten kvalitet. Är det någon som har erfarenhet av detta medel "Science Water Treatment" ?
SV: Science Water Treatment
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2013, 22:49:10:10 »
Nej men alla sådana här "mirakelmedel" som då och då dyker upp på marknaden brukar vara bluff - de lovar mycket mer än de kan hålla. Eftersom det finns mer än en parameter att kontrollera (t.ex. klor och pH) så finns inget medel som klarar detta. I vart fall har inget av de mdel som sagt sig kunna detta verkligen kunnat leva upp till det.
F4S
F4S
« Svar #2 skrivet: februari 23, 2013, 16:17:13:13 »
Verkar som om du inte fick svar på din fråga "wedberg", det medlet du frågar om tar bort bakterierna i ditt badvatten med en teknik som kommer från sjukvården och inte är klor eller alkoholiserat (Guardian). Självklart finns det andra parametrar som kan behöva justeras men inte klor för det skall göra detsamma! Du skall däremot kolla vattnets PH värde och se till att alkaniteten ligger på rätt nivå efter det att du fyllt på nytt vatten. Sedan motverkar Science Water Treatment bakterie tillkomst och biofilm beläggning som de flesta andra kemikalierna lämnar efter sig. Det bästa är att man slipper det aggressiva kloret som luktar illa men även nöter på badande, lock, kuddar mm. En annan sak som passar många med mig är att man häller i vätskan bara två gånger per månad.
F4S
F4S
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2013, 16:20:10:10 »
Där ser man det negativa med "rättstavningsprogram", menade självklart alkoholbaserat....... inte alkoholiserat!! Tack Mac...
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2013, 20:49:26:26 »
Om det verkligen är alkoholbaserat så skulle jag inte vilja bada i det vattnet. För det första så skall alkohol för att kunna vara desinficerande vara i koncentrationer över 50 % (du jämför med sjukvården - där används 70 - 96 %)  I en så stark alkoholsoppa vill väl ingen bada. Dessutom skulle en så kraftig alkoholinblandning medföra brandfara - vattnet kan alltså antändas...  Jag tror inte heller att några garantier på pumpar, tätningar eller liknande skulle gälla om du börjar köra alkohol i vattnet. Alkohol är ju f.ö. uttorkande på huden.
Ar F4s möjligen försäljare för medlet ??
« Svar #5 skrivet: februari 23, 2013, 21:52:05:05 »
Har hittat ett medel på nätet som ska ersätta alla kemikalier man använder till sitt spa (min markering) för att hålla bra vatten kvalitet. Är det någon som har erfarenhet av detta medel "Science Water Treatment" ?
Just detta, att ett medel ersätter allt annat, kräver att vad-det-nu-är kan kontrollera både desinfektion och pH i en smäll. Inget medel har lyckats med detta och det torde vara omöjligt eftersom utgångsvattnet inte är det samma i alla anläggningar.
Utloggad wedberg
« Svar #6 skrivet: februari 24, 2013, 12:18:07:07 »
Är sugen att prova vid vattenbyte, ställa in alkaninitet och Ph . sen i med
Science Water Treatment.
Krabbet som jag ser det är att jag inte har något att testa med om det funkar.
Har Lamotte ColorQ Pro 7 att testa och ställa in vattnet med idag.
 hittade detta på :http://filters4spas.se/newsitem.html?item_id=34
Grattis, alla spabadsägare
– nu blir livet ännu enklare
Ärligt talat - om du har ett spabad vill du väl bara njuta av det?
Inte våndas över rengöringen?
Inte frukta att bli sjuk?
Här är den glada nyheten - det går. Helt utan klor också.
Lösningen stavas Science Water Treatment - Spa.
Vi ber om ursäkt om det här låter lite för bra för att vara sant, men det finns ingen anledning att hymla med sanningen.
Science Water Treatment - Spa gör ditt liv som spabadsägare både enklare och mer behagligt.
Här är de två stora fördelarna.
1. Du slipper använda klor för att komma åt alla bakterier som älskar livet i det varma vattnet.
Ingen stark lukt, inget farligt, allergiframkallande medel i ditt vatten. Science Water Treatment - Spa dödar alla bakterierna ändå.
2. Det räcker att rena spa-vattnet en gång varannan vecka.
Jo, du läste rätt. Glöm allt det där med att komma ihåg klortabletten som ska kastas i före varje skönt bad. Det räcker faktiskt att behandla spa-vattnet en gång på två veckor för att du och dina vänner ska kunna njuta, utan risk för att bli sjuka.
Hemligheten bakom ditt förenklade liv som spabadsägare är den världsunika Science Guardian-tekniken där långtidsskyddet är finessen.
Guardian används bland annat för att se till att händer och ytor förblir rena och hygieniska och har en betydligt längre verkan än andra produkter. Risken att bli sjuk eller smitta andra minskar därmed drastiskt.
Du behöver helt enkelt inte pyssla med rengöring lika ofta som tidigare, kan lägga tid på annat - men ändå känna dig helt säker.
Science Guardian har genomgått efterfrågade tester och har klarat ett flertal EN-standarder för desinficeringsmedel, är CE-märkt, uppfyller de krav som ställs för att få användas på medicinskteknisk utrustning och är inte allergiframkallade.
Snäll mot människor och miljö.
Rena döden för bakterier och virus.
I korthet fungerar Science Guardian så här när produkten används på händer, ytor, medicinska instrument med mera:
1. En tensid rengör ytan från smuts.
2. Ett erkänt desinfektionsmedel eliminerar alla bakterier och de flesta virus.
3. En speciellt framtagen katjonisk (positivt laddad) polymer skapar en flugpapper-liknande yta och ger därmed ett långtidsverkande skydd på behandlad yta.
Tillsammans skapar dessa tre parametrar i Science Guardian en unik blandning som då den används på ytor eller händer dels rengör, dels desinficerar på ett förstklassigt vis samt dessutom ger en långtidseffekt som förebygger och förhindrar smitto- och bakteriespridning efter att ytan/händerna torkat.
Just långtidsskyddet är det unika med Science Guardian, och precis som den kan hålla människor friskare i vardagen eller inom sjukvården så kan tekniken hjälpa dig att hålla ditt spa rent så du kan njuta utan risk för att drabbas av sjukdomar.
Guardian Technology har använts för att skapa ytterligare ett antal produkter, och en av dessa är alltså Science Water Treatment - Spa.
Den dödar bakterierna som annars stortrivs i det bubblande, upphettade vattnet.
Den håller ytorna fräscha.
Den luktar inte, den bleker inte - den gör bara rent.
Och fortsätter göra det. I två veckor. Tack vare det unika långtidsskyddet.
Så här enkelt är den att använda:
** Tillsätt Science Water Treatment - Spa en gång varannan vecka. Öppna locket på flaskan och vänd på den fram och tillbaka fyra gånger, använd det färdiga doseringsmåttet för rätt mått vätska.
** Bada och njut.
Det är nu ni kanske återigen kliar er i skallen och undrar om det verkligen kan vara sant.
Men det är det. Prova får ni se.
Och låt oss berätta om en sak till.
Problemet med biofilm är välkänt för alla spa-ägare, bakterier sätter sig i rören, på flera ställen kan det vara svårt att komma åt att rengöra på konventionellt vis, risken är att rören kloggar igen och skapar grogrund för bakterier.
Science Water Treatment - Spa tar hand om det också.
Använder du produkten från start förebygger den all uppbyggnad av biofilm, därmed hålls systemet rent och snyggt. Har du däremot tidigare använt annan kemi är rekommendationen att göra en rejäl rengöring med till exempel "Pipe Cleaner" eller annan rengörande vätska vid vattenbyte.
Till sist, en liten hälsning till er som har pool - håll ut! Snart finns även Science Water Treatment - Pool ute i handeln.
SKA DU KÖPA SPA?
Enkelt, då använder du bara Science Water Treatment - Spa från början, så håller du rent, snyggt och fräscht utan bekymmer. Rengöring en gång varannan vecka är allt som krävs, vänd på flaskan, använd doseringsmåttet, sedan är det klart.
HAR DU REDAN SPA?
Om du tidigare använt ett klorbaserat rengöringsmedel behöver du byta ditt spa-vatten, eller så kan du konvertera med ett speciellt medel som neutraliserar kloret. Sedan är det bara att använda Science Water Treatment - Spa.
« Svar #7 skrivet: februari 24, 2013, 16:25:40:40 »
Jo det låter för bra för att vara sant och är det nog knappast heller. Din teori om att "först ställa in pH" funngerar inte, pH ändras succesivt och måste kontrolleras och underhållas med lämpliga kemikalier hela tiden - det är inget engångsverk. Hela texten låter precis som en typisk amerikansk reklamkampanj för något som lovar guld och gröna skogar och som sedan med all sannolikhet inte kan leva upp till detta, ungefär som allt som skrivs om dessa bantningsundermedel som skall enkelt göra att man tappar flera kg per vecka... Inget av det som skrivs i artikeln verkar ha något som helst vetenskapligt underlag.  Ser man det kemiskt verkar det fullständigt omöjligt att med alkohol som tillsats desinficera effektivt och att man skulle göra själva de badande så rena att rening inte behövs är så orimligt att ingen väl kan ta det på allvar ? Läs noga vad som står i artikeln:
1. det innehåller en tensid - alltså ungefär diskmedel. Kan lösa fett men är inte desinficerande.
2. ett "erkänt desinficeringsmedel"  jaha, vad det är vågar man tydligen inte tala om ... Men om det är alkohol som nämnts ovan så måste man upp i en rejäl koncentration för att få en desinficerande effekt. Några få procent alkohol, oberoende av vilken alkoholtyp som det rör sig om, lär inte vara effektivt i detta avseende.
En annan klar varningsklocka är att de enda som skriver något positivt om preparatet på internet är just de som säljer det. Detta är aldrig ett gott tecken för någon produkt.
Utloggad wedberg
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2013, 18:54:52:52 »
Haha, du skulle bli poliker ;D
Jag är övertygad nu, jag fortsätter med mitt brom.
Härlig med ett sådant här forum på nätet.
Jag tackar er alla för era inlägg. ha en go dag....
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #9 skrivet: februari 25, 2013, 08:10:14:14 »
Erica, nu skriver ju i och för sig F4S (som vi får anta säljer eller importerar preparatet) att det INTE är alkoholbaserat.
Däremot är jag benägen att hålla med dig, så länge man inte är öppen med på exakt vilket sätt medlet fungerar, och vilka som är de aktiva ingredienserna så är jag skeptisk.
Faktum är att det finns (minst) en handfull olika fungerande lösningar för SPA-kemi, Klor, UV, Ozon, Silver-ion, Koppar, brom, mm - och alla fungerar nog ungefär lika bra.
Risker finns säkert med alla medel, frågan är bara vad som är bäst, enklast, billigast eller lindrigast, och vad man är ute efter.
Är det det bästa, enklaste, billigaste, säkraste eller lindrigaste?
För många tror jag nog att säkerheten är en av de viktigare parametrarna, och att då välja ett medel där säljarna/tillverkarna inte öppet redovisar de aktiva beståndsdelarna ger i vart fall mig en varning, vill jag verkligen använda ett preparat som jag inte ens vet vad det innehåller?
Nu har jag inte läst på något alls om detta medel, men utifrån ert resonemang förutsätter jag att det inte framgår någonstans.
