Författare Ämne: EuP Direktivet  (läst 23481 gånger)
Utloggad Steffe
SV: EuP Direktivet
« Svar #20 skrivet: februari 22, 2013, 17:17:42:42 »
I de flesta fall föreligger väl båda de kriterierna - filteranläggningarna är oftast tilltagna med marginal (nödvändigt för varken poolleverantören eller den som köper vet hur mycket det kommer att badas i poolen) så att det finns utrymme att gå ned i vattenomsättningar, och dessutom givetvis att man kan anpassa driften till badandet. Är man t.ex. bortrest en månad kan ju det hela gå på sparlåga eftersom badbelastningen blir noll (förutsätter övertäckt pool så att inte en massa skräp utifrån ändå blåser i). Man kan givetvis ändå inte stänga reningen helt, särskilt inte om vattnet är varmt, men det behöver ju inte gå för fullt heller.
Grundproblemet är dock att pump och filter är fel dimensionerat från början då man dimensionerat pumpen efter backspolningshastigheten (antagligen). Detta ger en större omsättning fast med försämrad filtrationseffekt. Som jag skrev innan så skulle du alltså kunna förbruka mindre energi fast med samma filtrationseffekt genom att sänka cirkulationsflödet (två-stegspump t ex). Alltså; mindre energiförbrukning, men med samma resultat. Hållbart helt enkelt.
Utöver det kan man då anpassa det ytterligare med avseende på badbelastning. Hade man haft en frekvensreglerad pump då hade man kunnat gå ned ännu mer vid låg bad belastning och därmed aldrig ha stillastående vatten.
Utloggad monne81
SV: EuP Direktivet
« Svar #21 skrivet: februari 22, 2013, 19:07:45:45 »
Kanske lite offtopic men..
Är det någon som är insatt i hur styrningen fungerar i en frekvensomformare funkar??
Just Pumpenergin är en  stor post i våran "poolekonomi" och att minimera kostnaderna är alltid välkommet.
Förbannat synd att man sitter på en 1fas pump bara :( :'(
SV: EuP Direktivet
« Svar #22 skrivet: februari 22, 2013, 19:14:43:43 »
Tycker diskussionen är intressant. Inte ur ett EU-direktiv-perspektiv men sett till ekonomi och funktion. Jag minns att Steffe påminnt om detta tidigare, att man normalt cirkulerar för mycket för att det ska vara bra.
Jag har för mig att jag tittat på frekvensomriktare/omformare/varvtalsstyrning till 3fas elmotorer men jag hittar inte resultatet av det just nu. Går det att hitta en styrning som kan köras i tex två farter skulle man ju rätt enkelt kunna fixa sin egen EU-pump och dessutom med förbättrad funktion och ekonomi på köpet.
Går det att hitta en omriktare för max 1500 till en 750W pump?
Enligt min man som sysslar med elkrafteknik i industrisammanhang och kraftverk så ligger 3-fas frekvensomriktare betydligt högre än så i pris. Det andra problemet är att de normalt endast är godkända för användning i industrisammanhang ur EC-certifieringssynpunkt. För produkter som skall användas i hemmiljö "residential" så ställs det högre krav på att de inte får alstra störningar i elnäten eller omgivningen.
Men visst skulle det gå att konstruera en egen styrning. Du är ju inte på något sätt begränsad till just två lägen med något visst förhållande, du kan köra precis vilket varvtal du vill. Min man har talat om att ev. bygga något liknande för att kunna styra vår jet-streampump, han har någon begagnad omriktare liggande som skulle kunna passa, men som sagt störningar kan vara ett problem.
Ytterligare ett problem finns ur säkerhets och bestämmelsesynpunkt: pooldrifter skall köras med jordfelsbrytare, frekvensregleringar får normalt inte kopplas med jordfelsbrytare eftersom de då löser ut obefogat. Man måste använda speciella jordfelsbrytare avsedda för detta och kontrollera ett antal faktorer för att inte få det att fungera.
Utloggad monne81
SV: EuP Direktivet
« Svar #23 skrivet: februari 22, 2013, 20:33:16:16 »
Hittade lite info ang störningarna Erica pratar om.
http://www.sigbi.se/artiklar/storningsfria_elmotordrifter.htm
