Författare Ämne: Klor, Ph, ekvation för prefekt vatten?  (läst 15148 gånger)
SV: Klor, Ph, ekvation för prefekt vatten?
« Svar #10 skrivet: mars 03, 2013, 15:02:35:35 »
Nej nedbrytningen av klor går naturligtvis långsammare i en inomhuspool, även om man kan minska påverkan i utomhuspooler med "stabilizer" (cyanursyra). Men jag tror inte att klor bryts ned på direkten bara för att det är flytande. När vi har fått slut på kloret i dunken så går det ju ibland en eller ett par dagar innan vi får dit en ny. Klornivån (eller Redox som är vad vi egentligen mäter mned automatiksystemet) faller sakta men inte så att det är klorfritt dagen efter. Det tar några dagar innan nivåerna börjar bli direkt låga. En gång när vi glömde att slå på automatiken efter en tillsyn så tog det cirka 10 dagar innan vi märkte på vattnet att något var på tok. Så systemet med att pumpa in 0,5 l per dygn skulle nog vid låg badbelastning och lite sol (dessa två kommer väl ofta tillsammans för utomhuspooler) kunna leda till överklorering och för höga nivåer ibland. Att hålla bra badvatten förutsätter nog en återkoppling i systemet - antingen med mätautomatik eller genom manuella mätningar.
Utloggad Tjalle
« Svar #11 skrivet: mars 03, 2013, 15:26:33:33 »
En saltklorinator - gör underklorsyra av salt - går ofta att ställa in på 8-24 g/dygn.
8 räcker för låg belastning - i extremfall krävs 24 g/dygn.
En 200g klorpuck (10 dagar), ger i början c:a 30g/dygn och i slutet c:a 10g/dygn.
Dvs onödigt mycket i början - gränsfall i slutet.
Man kan balansera genom att klippa två diagonala hål i påsen - och ha två- olika stora - puckar samtidigt.
För mycket klor ger obehag och för lite ger gräsmatta.
« Svar #12 skrivet: mars 03, 2013, 22:44:03:03 »
I stället för att hålla på att klippa hörn och liknande så kommer jag att köpa en sån här, troligtvis i sommar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2706.msg20575#msg20575
Utloggad Steffe
« Svar #13 skrivet: maj 04, 2013, 22:50:27:27 »
Hej hej!
Jag sitter och klurar i väntan på att den sabla vintern ska släppa taget om min i princip bottenfrysta pool.
Det jag sitter och klurar på är, finns det någon ekvation (läs formel) för att beräkna hur mycket klor som behövs per liter vatten, givet en fördefinierad PH-nivå, för att ha maximal renings-effekt?
Det jag tänker är att givet en viss styrka på kloret, då borde man kunna (teoretiskt) beräkna hur mycket klor man måste pytsa i givet parametrarna ORP, PH och vattenmängd (total mängd i hela poolen dvs).
Jag har googlat på det men inte hittat något användbart, bara att man ska mäta för att se själv hur mycket man behöver hälla i för att uppnå vad som anses maximal rening...
Nån som är lite clever och kan förklara?
Som ni säkerligen har klurat ut så är jag på jakt efter något smart automatiserat, lite smartare och bättre än det som finns på marknaden idag. Inte för att sådana lösningar inte är smarta, men för att kunna bygga in det med annan automation i hemmet.
/Karl
Vill man verkligen chansa så skulle  ett gott antagande vara att en badande kräver ca 5 g rent klor. Badar det 10 st. på en dag så blir det 50 g rent klor. Använder du t ex 80 % kalciumhypoklorit så innebär det alltså 5 x 10 g / 0,8 = 62,5 g kalciumhypoklorit. Har du lägre pH halt så kan du kanske lägga i lite lägre dos och har du högre så kan du lägga i lite högre. Fritt klor består av underklorsyrlighet och hypokloritjoner där underklorsyrligheten (HOCL) är den som är den del vi önskar för god desinfektion. Denna korrelaterar till pH-värdet. Lägre pH, högre HOCL, högre pH, lägre HOCL. Känns dock ganska avancerat och sitta och uppskatta de badandes föroreningsgrad.  ;)
