Författare Ämne: Automatisk vattenpåfyllning (mekanisk)...  (läst 22736 gånger)
SV: Automatisk vattenpåfyllning (mekanisk)...
« Svar #10 skrivet: februari 26, 2013, 15:50:29:29 »
Det fick bli en mekanisk variant... Jag beställde den från Tyskland och det blev €89 med frakt.
Ser riktigt bra ut.  O0
Fick du klart för dig hur det var med det tillåtna driftstrycket ? Uppgiften på databladet (2.5 kg/m2) verkade ju helt orimlig om det avsåg ledningstrycket. Om det avser yttre tryck (statiskt tryck från poolvattnet) så är det ju helt ok. Priset låter ju helt ok om den fungerar bra.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: februari 26, 2013, 17:28:11:11 »
Ja-a... jag tog förgivet att det var trycket "burken" skulle klara... 0,2 millibar (vilket motsvarar 2,5kg/m2) fiser man ju sönder...
Skruvade nu upp ventilen och den kommer inte att klara någon större påfrestning och fyllning lär ta år och dar...
Tilloppet är 5mm i diameter. På bilden ser du den lilla gummipackningen som trycks mot tilloppet av kraften från frigolit flytkroppen... så rutten konstruktion så man vill gråta...  :'(
Nä, jag får nog bara konstatera att jag är lurad och måste bygga en egen lösning. Dock är ju burken "snygg" och går att fälla in i altanen och själva flottören och alla anslutningar går att utnyttja. Jag kommer att bygga om den med en elektrisk ventil tror jag...
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #12 skrivet: februari 26, 2013, 19:03:05:05 »
Och här har jag lösningen... Den är egentligen till en toastol men kommer att passa perfekt i min dyra burk från Tyskland!  ;D
« Senast ändrad: juli 28, 2013, 20:14:47:47 av awasen »
« Svar #13 skrivet: februari 26, 2013, 21:18:40:40 »
Tråkigt att den inte levde upp till vad du hoppades...  Det är ju illa om den snabbt går sönder. Att inloppet är litet spelar kanske inte så stor roll om man bara har den för att hålla nivån och gör större påfyllningar för hand. Jämför man med en toalettstol så är ju tilloppet också väldigt litet men den fyller ju ändå ganska snabbt. Jag vet ju att en toapåfyllare kan klara en pool.
Ja toalettflottören är nog mer tillförlitlig...sådana går ju i många år normalt. Och med ett så exklusivt kärl omkring så går det nog bra :)
« Svar #14 skrivet: februari 26, 2013, 21:24:47:47 »
När man tänker efter är det nog bara bra att tilloppet är litet. Visserligen tar det lång tid om mycket skall fyllas men man slipper i gengäld en katastrofal översvämning om den skulle hänga upp sig i öppet läge ! O0
« Svar #15 skrivet: februari 26, 2013, 22:01:50:50 »
.....man kan ju alltid montera lite elektronik som bryter vattentillförseln om mekaniken skulle fela.....:)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #16 skrivet: mars 01, 2013, 07:33:27:27 »
Jag fick (något oväntat) svar av tillverkaren i Tyskland. De har skickat med någon provtryckning också.
Den är provtryckt för 6 bar och har normalt arbetstryck 4 bar.
Det är tydligen en ventil som sitter i många tysk-tillverkade toastolar.
Varför de skrev 2,5kg/m2 visste inte teknikern men han var väldigt förvånad över att det stod så för han kom inte på något som bara skulle tåla ett sådant tryck, om det inte var max belastning på locket sa han...
Bra service faktiskt och kul att ibland tillverkare hör av sig... :-)
« Svar #17 skrivet: mars 01, 2013, 16:10:29:29 »
Ja det är ju god service. Men 4 bar är ju inte precis jättehögt. Det räcker ju gott till normala villasystem med brunnsvatten, men det kommunala vattnet kan ju ha högre tryck än så - det varierar ju från plats till plats. Kanske man kör med lägre tryck i Tyskland ?  Jag vet ju att trycket i ENgland ofta är 0.5 bar eller t.o.m. lägre, medans det i USA ofta är rejält högt.
Det verkar ju som en vettig konstruktion att använda en toalettdel som regulator. De är ju beprövade,ganska tillförlitliga och enkelt att få reservdelar till. Man behöver ju liksom inte uppfinna hjulet två gånger.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #18 skrivet: juli 28, 2013, 20:18:34:34 »
Jag har nu äntligen fått igång poolen och då också burken för påfyllningen. Jag använder original flottören och den fungerar rätt ok faktiskt. Den stänger dock inte helt utan det rinner genom en droppe lite nu och då...
När den öppnar fyller den bra men jag kommer nog att beställa den andra flottören ändå som känns "säkrare"...
Mvh,
Anders
