Författare Ämne: Saltvattenspool  (läst 19662 gånger)
Utloggad Perra
Saltvattenspool
« skrivet: augusti 16, 2006, 10:41:32:32 »
 Vi har haft poolen igång nu sedan maj i år, och efter div. utfrågningar av poolkunniga, så beslöt jag mig för att hälla i det speciella poolsalt (fritt från kalk och andra föroreningar) som finns att köpa i poolbutikerna. Jag har inte (än) köpt någon saltgenerator, så salthalten lär ju minska efter hand vid backspolning och påfyllning, men då får jag väl fylla på en säck eller två under säsongen. Vi backspolar sällan, p.g.a. vårt skjutbara pooltak, det är m.a.o. väldigt rent i poolen. Till mina 31kbm gick det åt 6 säckar á 20kg för att få en salthalt på 0,4 vilket skall vara i nivå med Östersjöns bräckta vatten. Eftersom vi har enbart plastkopplingar lär ju inte någon metall ta skada av saltet. Vi har upplevt att vattnet är mycket behagligare och förmodligen bättre för huden.  Varje säck a´20L kostar 125kr hos Folkpool. Någon som provat samma sak?
/ Perra
Perra
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
SV: Saltvattenspool
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2006, 20:48:03:03 »
Tjena Perra
Har du bara salt och inget annat? Det låter för bra för att vara sant!!! Hur funkar PH´n och allt annat som det skrivs om här på forumet?
Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Perra
SV: Saltvattenspool
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2006, 10:47:54:54 »
Hej, jag har inte märkt någon skillnad på Ph-värdet mot tidigare, jag ligger hela tiden på för lågt värde (även innan saltet) och måste tillsätta Ph-höj då och då. Men jag får återkomma längre fram. Vi tycker att det blivit behagligare vatten, mjukare på något sätt, och efter bad så känns huden bättre. Säger frugan iallafall!
Återkommer i ämnet!
/ Perra
Perra
Utloggad Perra
SV: Saltvattenspool
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2006, 09:50:52:52 »
Hej igen, nej jag fortsätter med klorpuckar, d.v.s. långtidsverkande klor. Det måste nog till ändå, annars får man investera i en saltvattensgenerator, 10-11 tusen spänn, typ.
Vi provar saltvatten bara för bättre badvatten, och inte för att bli av med kloren. Möjligen kan det bli en sådan "mackpär" framöver, som producerar underklorsyra av salt, vi får se.
/ Perra
Perra
Utloggad Steffe
SV: Saltvattenspool
« Svar #4 skrivet: december 11, 2006, 15:43:48:48 »
Varför använder ni er endast av salt? Salt i dig har ju ingen desificerande effekt vad jag vet. Eller har jag fel? Har för mig att en saltgenerator genererar klor och inte salt genom elektrolys. Kanske borde heta klorgenerator istället. Blev väldigt konfys när säljaren kallade den saltgenerator och sen sa att den tillverkade klor.
Mvh
Stefan
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Saltvattenspool
« Svar #5 skrivet: december 12, 2006, 08:22:01:01 »
Du kan köpa en "saltgenerator" dvs. en apparat som gör klor av det salt som du tillsätter en gång per säsong. En sån kan du köpa hos http://www.bestbuypoolsupply.com/chlorinators.htm för $495. Med den låga dollarkursen 6.85 så blir det inte mer än 3.390 kr.
Frakten kostar $75 för en sådan. Summa summarum 3904:- kr.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
SV: Saltvattenspool
« Svar #6 skrivet: december 16, 2006, 20:08:57:57 »
Normalt tillkommer tull och moms också.
Ca 30% på priset totalt.
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
SV: Saltvattenspool
« Svar #7 skrivet: januari 30, 2007, 13:58:12:12 »
Ello O0
Jag antar att det är av samma typ men midere, än som används på offentliga bad. Dessa behöver avhärdat vatten. Annars går katoden åt pipan.
PS
Biprodukten är vätgas.(om jag minns rätt 316 l / liter klor) (knallgas)
Utloggad Steffe
SV: Saltvattenspool
« Svar #8 skrivet: januari 30, 2007, 15:24:14:14 »
Till privatpooler så sitter saltgeneratorerna "inline" och behöver därmed inte avhärdat vatten som används vid en online-elektrolys. Privatpoolerna blir ju därmed "saltvattenspooler" vilket offentliga anläggningar med "online" inte blir.
Utloggad turbouffe
SV: Saltvattenspool
« Svar #9 skrivet: februari 01, 2007, 22:13:10:10 »
Den ger kloridgas.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
